Извините за качество фото,делал с мобильного при плохом освещении.
Ужасы нашего городка!
Сообщений 41 страница 50 из 195
Поделиться42Вс, 25 Янв 2009 16:08
Первые 3 изображения-слаботочный щит ABB U43(или АТ),далее расположен силовой-выполненный щитом ABB U63.Видно,что силовой щит был скомутирован неплохо,но потом,как я думаю,его привезли на обьект подключать (у нас это часто практикуется),а вот на обьекте скорее всего работал далтоник,т.к. весь фазный провод приходящий от потребителя на клемники вторичной цепи (кажется они так обзываются) разведен по щиту ЛЮБЫМ цветом,большенство неподключенных проводников под напряжением и не изолированны,на диф.автоматы нулевой проводник,приходящий от потребителя подключен к кросс-модулю,далее на автомат,и прочии прелести электотехнической безграмотности.Самое интересное что акт пуско-наладки еще не подписан представителем заказчика,а подписи энергонадзора на всех документах стоят...
Поделиться43Вт, 27 Янв 2009 15:44
никогда не встречал в правилах, что провода должны быть аккуратно уложены, это привилегия заказчика
поэтому наверное такой бардак и творится
Поделиться44Вт, 27 Янв 2009 22:03
Поделиться45Вт, 27 Янв 2009 22:07
Я понимаю когда щит,да и все электротехническое хозяйство давно эксплуатируется,но когда на таких,поверьте далеко не бюджетных объектах провод,прежде чем дойти до автомата по 2 раза наращевают...
Поделиться46Чт, 18 Июн 2009 00:48
При подготовке к вводу кабеля в новый дом, заглянул с старый, где не так уж и давно менял проводку (похоже) электрик...
Всё бы ничего, и аккуратно и красиво, но выбор цветовой маркировки (?!)...
Поделиться47Чт, 18 Июн 2009 01:39
1)Ну ктому что цвета непраельно подсоеденены я както привык (обычно еще и замлю такие МАСТЕРА после защиты подсоеденяют)
2)"где не так уж и давно менял проводку" неужели люди досих пор ставят пробк(хоть и автоматические)
Отредактировано neosergant (Чт, 18 Июн 2009 01:51)
Поделиться48Чт, 18 Июн 2009 01:56
То что пробки-автоматы стоят, то это не так уж и страшно, а вот что в нулевом проводе... вот этого вопроса я, честно говоря, ждал....
Поделиться49Чт, 18 Июн 2009 02:12
А я необратил внемание потомучто тоже к этому привык и даже когда переделываю и фазу разрываю автоматами ноль соеденяя на орех люди звонят в контору и желуются мол у меня было 6 пробок стало 3 атомата значит ваш электрик чтото неправильно зделал,был случай я услышал такой разговор так мой начальник 40 мин обьяснял что так и должно быть
Отредактировано neosergant (Чт, 18 Июн 2009 02:13)
Поделиться50Чт, 18 Июн 2009 13:59
Был вчера в одном из домов старой постройки (года 60-е...) и лишний раз убедился: раньше почти везде так делали!
На однокомнатную квартиру целых две группы (четыре пробки)! И ввод 1,5 по меди. И стояк по квартирам соответствующий....
