32 или 40 типа D - нормально будет
но функции у него уже будут больше как у рубильника, потому как ток отключения составит от 10 до 20 номиналов Автомата, т.е. от 400 до 800 Ампер
и остается только надеятся на надежность групповых автоматов
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Автоматы вводной, групповые и прочие приборы защиты
Поэтому проще было бы сразу поставить ВН. Вопрос в том, что стоит на защите вводного кабеля?
Добрый вечер. Не очень хотел создовать новую тему для подобного вопроса. Нужен Ваш мудрый взгляд на расчёты новичка. Имеем 3 вытяжных установки и 1 приточная с электрообогревом. Вытяжка В1- 70Вт ( 0,3А) В2-190Вт(0,83А) В3- 275Вт(1,3А) Приточный вентилятор П1 -1КВт (4,7А) Все двигатели однофазные со встроеными автоматическими термоконтактами. ТЭН 3-х фазный 27КВт. Прав ли буду я если не поставлю дополнительно на контактор внешнее тепловое реле для защиты двигателя? Моё мнение что достаточно внутреннего. Предпологаю ставить на защиту двигателей только автоматы. Вот что я насчитал: Вводной Автомат - выбрать между 50-60А характеристика С 3-фазы. От него на
1. ТЭН - 50А характеристика В 3-фазы
2. П1 - 10А Характеристика С 1- фаза
3. В1 - 0,5А Характеристика С 1-фаза
4. В2 - 1,6А Характеристика С 1-фаза
5. В3 - 3А Характеристика С 1-фаза
6. Трансформатор питания автоматики 4А характеристика В
7. Розетка внутри щита 4А характеристика В
Кабеля я думаю будем брать с запасом по мощности. Всем спаибо заранее
желательно поставить тепловое реле (предохраниетль, возвратный) прямо над нагревательными элементами
потому как теплушка внутри двигателя защищает только от перегрева обмоток
а вот защитить короб от нагрева тенов, тем более скорей всего движок обдувает тены, т.е. перегев оных будет воздействовать на теплушку внутри двигателя не скоро, а если движок вообще просто выйдет из строя
автоматы не столь чувствительны, необходимо устанавливать подстроечные тепловые реле
лучше 45 Ампер
Я бы установила автоматы следующей токовой нагрузки:
В1 70Вт-0,4А
В2 190Вт - 1,0А
В3 275Вт- 2,0А
П1 1кВт - 6,0А
ТЭН 27кВт- 50А
вводной меня смущает, это специально щиток монтируется под вентиляцию?
Да щит под вентиляцию.Toshka я конечно не специалист, но почитав в интернете информацию про расчёт автоматов, думаю ваши расчёты будут очень маловаты. Если конечно не ставить автоматы с характеристикой Д. Вообщем решил купить автоматы на основании моих расчётов. Цена одного 91 руб. Отдел доставки сказал что автоматы полный аналог АВВ российской сборки. Цена сомнительная
Но в случае чего менять не дорого
Российская сборка АВВ была только в Питере. Насколько знаю, теперь уже не собирают.
Хочу подключить на одину розеткау со стиральной машиной чайник (2200Вт) и микроволновую печь (700Вт). Вопрос выдержит ли провод сечением "3х2,5" эти приборы при одновременном включении всех устройств, а также автомат на 20 или 25 А необходимо поставить автомат или оставить на 16А.
Жду с нетерпением, т.к. в доме появился маленкий человек и необходимо все быстро сделать.
вы не указали мощность стиральной машины
будет ли она работать одновременно с чайником и микроволновкой
если не будет работать одновременно
исходя из таблицы http://electro.narod.ru/tables/current.htm
ваш провод выдержит до 5,9 кВт
в любом случае оставляйте автомат на 16 ампер
он выдержит одновременную работу чайника и микроволновки
Вопрос по поводу целесообразности применения автоматав характеристик В и С:
Встретил такую трактовку :Тип B величина тока срабатывания магнитного расцепителя равна Iв= KIн, при K=3–6. Бытовое применение, где ток нагрузки невысокий и ток к. з. может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя.
Тип C величина тока срабатывания магнитного расцепителя Iс= KIн, при K=5–10. Бытовое и промышленное применение: для двигателей с временем пуска до 1 сек, нагрузки с малыми индуктивными токами (холодильных машин и кондиционеров).
Т.е. как я понял автомат с характеристикой С предпочтительнее?И получается в автом. В отсутствует электромагнитный расцепитель?
