Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Автоматы вводной, групповые и прочие приборы защиты
Сообщений 1 страница 10 из 32
Добрый всем день!
Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения!
если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16!
как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём дома :(
сколько автоматов вообще установлено после 32 Амперного вводного
если более двух, то считайте что нагрузка других групповых линий, также загружает вводной автомат
например
розетки нагрузка 2 кВт
освещение нагрузка 1 кВт
электроплита нагрузка 3 кВт
вот вам и вводной загружен по полной, небольшой перегруз и результат налицо
из ситуации можно выйти таким образом
во-первых установите надежные автоматы, от хорошего производителя
во-вторых замените автоматы, по их типу, вводной тип С, групповые тип В
з.ы.
опишите подробнее вашу электрощитовую, нагрузку на ней, количество групповых автоматов, производитель, тип, максимальный отключаемый ток и т.п.
Действительно выхода тут собственно два. Либо загрубить вводной автомат то есть поставить на величину больше например 40 А. Либо же уменьшить ток уставки магистрального то есть поставить на 12.5 А.
Можно поступить еще разумнее. Принцип тот же но уже меняем кратность тока отсечки. Для вводного - надо ее увеличить, для магистрального уменьшить. То есть автомат вводной с характеристикой В надо заменить на С или даже Д. Ну а магистральный соответственно наоборот.
В вопросе - срабатывание от КЗ. Как вариант - первый автомат - 32 А. - ненадежен.
     Попробовать его заменить на исправный, все может исправиться без каких-то сложностей.
     Или уточните, когда срабатывает - при перегрузке или именно от КЗ? От чего оно происходит так часто, что допекло? Может быть просто устранить его вероятность?
автоматы Merlin Gerin. после 32 (номер по каталогу 11216 32А, кол-во полюсов 1+N, кол-во модулей - 2) стоит пока 6 штук на 16А (номер по каталогу 11203 16А, кол-во полюсов 1, кол-во модулей - 1). В классах от В,С и так далее я не понимаю, но написано в каталоги про них -  "кривая отсичения С".
Суть проблемы: выбивает не от перенагрузки а именно от КЗ, тоесть случайно в какой-нить переноске замкнул 2 провода или ещё как и получаем выбит автомат тот на котором висела эта переноска и на 32 тоже :(
ps. Суть не в перенагрузке, даже если отключаю весь дом оставляю входной на 32 и 1  на 16 - делаю КЗ - получаю выбиты 2 автомата :(
Отредактировано Oput (Вт, 25 Мар 2008 00:04)
В этом нет ничего удивительного. И выбор характеристик автоматов тут мало поможет. Конечно, можно с учётом длины проводников до ближайшей розетки расчитать ток КЗ (полагаю это будут кА), а затем подобрать автоматы. Но, уважаемые, а про разброс характеристик забываем? Производитель гарантирует конкретную цифру или же всё таки вилку "от и до"? Вряд ли затея с подбором будет иметь успех. Пусть автоматы 32D и 16В. Тогда имеем зону срабатывания, соответственно 320-450А и 48-60А. Вроде бы красиво? Но всё же КЗ - это мгновенное увеличение тока до величины ограниченной проводами в стене, в удлинителе, в стояке.... Какова будет его величина?...кА?
Теоретически, если скорость нарастания тока не будет мгновенной, может и поможет такой подбор автоматов, а может и нет.
И ещё один ньюанс. А что будет с проводкой которую будет защищать АВ 32А с хар. D?!
Отредактировано sergey_sav (Вт, 25 Мар 2008 00:37)
если кому-то интересно то на 32 приходит аллюминий 2х10, после него разведено 1х6 многожильная медь на 16 автоматы, а после них ПВС 3х2,5 на потребители.
Отредактировано Oput (Вт, 25 Мар 2008 01:16)
Все-таки если есть возможность - проверить заменой автомата 32 А. желательно. На него подозрения падают.
сделайте первое
судя по вашим сечениям, вводной автомат можно загрубить до 40 Ампер
сделайте второе
перестаньте делать КЗ, собственно ручно или случайно, это аварийный режим и хорошо что автоматы вообще отключается, могло быть хуже (возможно у вас это происходит, т.к. незавершено строительство)
в дальнейшей эксплуатации, такого все равно не должно быть, это ненормальный режим работы
сделайте третье
замените групповые на 16 Амперные автоматы с кривой отсечения B (тип В), это поможет в дальнейшем, таким образом будет работать селективность ваших автоматов
з.ы.
все вышесказанное, относится к исправной электропроводке
а если поставить входной 32 или 40 типа D - нормально будет??, а то не хочется менять все на 16 !!
