А с самим АВДТ-32 не сталкивались, с московским производителем?
Как марка по качеству?
Кстати, сталкивался с ситуацией, когда КЗ автомат Legrand16 в квартирном щите пропускал, а срабатывал ИЭК 40А на всю квартиру...на лестнице...
Шумит автоматический выключатель
Сообщений 31 страница 40 из 44
Поделиться31Пт, 8 Авг 2008 20:34
Поделиться32Пт, 8 Авг 2008 21:45
нет работать не приходилось, читайте что написано в его характеристиках и исходя из этого определяйте его качество
много различных факторов, тип автомата, качество, надежность соединения и т.п.
Поделиться33Сб, 29 Ноя 2008 20:25
автомати Makel тотже Китай только сделаный для Польши.
Поделиться34Вт, 25 Янв 2011 22:21
А никто не знает для чего у автомата MERLIN GERIN multi9 C60N/C10 в верхней его части (у основания) в глубоких рецессах имеются винты под ключ-звёздочку?
Поделиться35Вт, 25 Янв 2011 22:28
если не к спеху сделаем тему, разберем автомат от Мерлин Джерин
Поделиться36Ср, 26 Янв 2011 22:00
Весной велено заменить 50А вводной автомат на 10А, купил этот, увидел винты (у др. типов не встречал таких) и подумал: а нельзя ли с их помощью слегка его загрубить? Так что время есть.
Поделиться37Ср, 26 Янв 2011 22:32
может завтра, разберем один из Мэрлин Джэрин
увидите его внутренности
Поделиться38Чт, 27 Янв 2011 00:22
Гл. инженер поделился секретом, что нашел "Кулибина" и тот в корпус АВ 16 А. установил нутро АВ 63 А.
Без проблем его опломбировали в боксе перед счетчиком в загородном доме шэфа.
Поделиться39Чт, 27 Янв 2011 01:11
в энергосбыте тоже не лохи
потом подсчитают расход электроэнергии если выйдет больше возможного что может дать 10 ампер, придут с проверкой или наложат штраф за перерасход электроэнергии
Поделиться40Чт, 27 Янв 2011 01:35
У меня тоже возникала такая идея, но, почитав этот форум, я отказался от неё.
| Как убрать жужжание в АП50Б ? | Защита и заземление | Вт, 27 Янв 2009 |
