Особо не утруждая себя поисками, зашёл в Спектр-Электро на Бестужевской и взял за 500р кабельный нож. Аналогичен КМ-02, КС-22 и японскому кабельному пружинному ножу...
Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Сообщений 61 страница 70 из 276
Поделиться62Вт, 12 Май 2009 23:47
При измерении переменного напряжения цифровым мультиметром ( которые имеют большое входное сопротивление - порядка нескольких мегаом) для уменьшения ёмкостных наводок параллельно входным зажимам можно подключить резистор, сопротивлением около 200 кОм, мощностью 1 Вт (при измерения в сети). При этом прибор не будет измерять "воздух".
Это можно соорудить в виде небольшой приставки-переходника. Попробуйте вставить один провод мультиметра в розетку (конечно в фазный провод) при оключенном резисторе и при включенном - почувствуете разницу.
Поделиться63Вт, 30 Июн 2009 12:12
В СНТ установлен транс на 50кВА, питание улиц по фазно. Вопрос? Можно ли установить однофазные автоматы (ВА) в щете (0,4 кВ) у транса на каждую фазу, и при надобности ремонта на одной из улец отключать один из автоматов, оставляя работать остальные две фазы.(Страшно ли это, опасно,правельно-или не правельно?).
Поделиться64Вт, 30 Июн 2009 15:58
можно!
Поделиться65Вт, 30 Июн 2009 16:02
Что значит "пофазно"? Тоесть три улицы - три однофазных линии? Не очень грамотное решение.
Поделиться66Ср, 1 Июл 2009 02:15
Бросьте, sergey_sav !
Транс всего 50 кВА! Сколько там может быть потребителей - два дома на каждой из трёх улиц?!
Поделиться67Ср, 1 Июл 2009 02:18
хочу все знать
Можно только при условии, что на каждую из улиц идёт только одна фаза, т.е. все три фаза нигде рядом не проходят.
Поделиться68Ср, 1 Июл 2009 03:07
В соответствии с СП31-110-2003 более 60-ти летних домиков, а по более ранним нормативам и того больше.
Поделиться69Ср, 1 Июл 2009 03:19
А в летнем домике считается лампочка и телевизор...
Потребление современных трёхэтажных "домиков" с подвалом и сауной...
Поделиться70Ср, 1 Июл 2009 11:31
В летнем домике до 4 кВт, однако.
