Чтобы лампочки дольше не перегор али в подьездах в выключатель врезаем диод FR 307 или 607 5 этажный дом или 9 этажный соответственно, лампочка слегка мерцает,ну так ведь не читать, зато служит долго
Сообщений 41 страница 50 из 276
Поделиться42Ср, 17 Дек 2008 00:44
А почему именно эти диоды? Другие долго служить не будут?...
Поделиться43Ср, 17 Дек 2008 00:54
как -то не задумывался над этим вопросом службу несут да и ладно
Поделиться44Ср, 17 Дек 2008 17:14
диоды выбирают исходя из двух параметров
приложенного обратного напряжения Uобр и прямого тока Iпр
Поделиться45Ср, 17 Дек 2008 18:40
Вот спасибо! А я и не догадывался...
Поделиться46Ср, 17 Дек 2008 18:59
Юмористы Вы оба! Проще было сказать: служат и пусть служат, вот и ладно
Но вопрос к 007z остался: а как это
...в подьездах в выключатель врезаем диод
Интересно бы посмотреть на фото...
Поделиться47Ср, 17 Дек 2008 19:09
Кстати, 007z, просмотрите материал по ссылке Обмен опытом и знаниями (топики 4,6,7). Может быть и Вам пригодится.
Поделиться48Ср, 17 Дек 2008 22:23
у меня есть еще прибор который не нужен электрику оперативно-ремонтного персонала, максимум только для монтажников
Данный девайс при активном монтаже служит не более полугода. Я поменял две штуки и теперь приобрел стриппер другой конструкции. А вот насчет Pastorino хотелось бы поподробнее - где приобрести и с какими кабелями справляется, как работает? Если можно на мыло.
Поделиться49Чт, 18 Дек 2008 10:42
диод врезаю в выключатель запирая фазу.
Поделиться50Чт, 18 Дек 2008 20:25
т.е. последовательно
