Около ламп могут просто так...
А если последовательно с ЛН, то для продления жизни последних.
Сообщений 241 страница 250 из 276
Поделиться241Ср, 8 Дек 2010 19:17
Поделиться242Вт, 22 Фев 2011 01:15
Вообще-то диод-диодом, а по скольку большинство ЛН горит при запуске/отключении, то на деле есть смысл применить небольшой емкости кондер, хоть и с диодом...
Поделиться243Вт, 22 Фев 2011 01:58
avio написал (якобы о продлении жизни ламп накаливания):
...на деле есть смысл применить небольшой емкости кондер, хоть и с диодом...
Если можно, напишите подробнее...
Поделиться244Пт, 25 Фев 2011 00:17
Да тоже жду от Авио подробнее о такой защите ламп накаливания. Сгорают часто.
Поделиться245Сб, 2 Апр 2011 21:29
К avio: Когда-то давно,я собирал для знакомых зарядные устройства.
Схема была довольно проста и оригинальна.
Требовалось ограничить зарядный ток.
Так вот; включенный последовательно сетевой обмотке,
конденсатор-вполне приемлимо ограничивал. 1мкФ на 400В ток
во вторичной обмотке 1 А. Но это схема с индуктивным со-
противлением,а вот как обстоят дела ЛН- остаётся вопросом...
Всем конечно ясно(как белый день),что нагретый проводник-обладает большим
сопротивлением. Так стало быть,нужно подготовить ЛН к пуску(разогреть).
По моему мнению 90% ЛН, сгорает в моменет включения.
Поделиться246Сб, 16 Апр 2011 18:08
зачем нужны диоды около ламп?
По сути верно, но возможны варианты.
Это не может быть рекомендовано к использованию, но знать надо (на всякий случай). Когда некоего электрика сильно достает менять стыренные лампочки на площадке он может вкрутить в светильник лампу на 127 Вольт. Поставив последовательно (где-нибудь внутри светильника) диод. Чем приобрести славу великого шамана, заклинателя ламп (нетрудно догадаться, что отныне стыренные лампочки перестанут приносить пользу).
А когда достает менять перегоревшие - тогда да, лампа 220 Вольт и диод последовательно.
Поделиться247Чт, 19 Май 2011 16:33
Нонче сгорела линия питания жаровни. Полез, нашел куда кабели идут...посмотрел вроде отгорели,..кусанул..........Мне то что, я чел привычный ко всяким вспышкам...и ктоже знал что там 2 фазы....а вот повара одного чуть инфаркт нехватил от стресса
Поделиться248Чт, 19 Май 2011 22:37
Кусанул, точно отгорели_ бокорезы.
Поделиться249Чт, 19 Май 2011 23:40
бокорезы не восстановимы...зато узнали откуда линия отключается
Поделиться250Пт, 20 Май 2011 01:06
И не жалко?
Сразу_то, не определить откуда питание?
Все щиты должны быть расписаны т.е(однолинейная схема).
