Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Сообщений 11 страница 20 из 276
Компас — индикатор обрыва.
Если нужно срочно проверить целость обмотки катушки индуктивности или радиочастотного дросселя, а омметра под руками нет, воспользуйтесь компасом и элементом на 1,5 В, например 373.
Расположив катушку рядом с компасом, кратковременно подключите к ее выводам элемент. При исправной катушке стрелка компаса в момент подключения элемента немного отклонится.
Изготовление винтового шнура.
Винтовой сетевой шнур (как у телефонного аппарата) можно изготовить из двойного провода в пластмассовой изоляции.
Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 11О...13О°С.
Через 30...60 мин выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.
Как определить диаметр провода.
При отсутствии микрометра диаметр провода можно приблизительно определить,
намотав вплотную на карандаш или другой подходящий стержень
несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой длину намотки.
Диаметр провода получим, разделив число миллиметров на количество витков.
Чем больше витков провода намотано, тем точнее результат измерения.
все мы знаем зажимы, называемые в народе "орешки"
техническое наименование Сжим У-734М
в одной конторе столкнулся с хорошим заменителем, неудобных "орехов"
удобно производить электрические замеры и проводить профилактичсеские мероприятия
общий вид шахты
electro
а по фото №15 подскажите наименование или ссылку чей производитель,а то приглянулись.
мне тоже понравилась конструкция, но не знаю производителя на крышке ничего не было, но я еже раз подробно посмотрю
и подниму схемы и может найду монтажную организацию
вот одна из причин почему не рекомендуется использовать тройники
розетка была крепко закреплена, а тройник не выдержал
Серый написал(а):
Если попробовать замкнуть отверткой базу с коллектором или базу с эмиттером и появится звук то это оно и есть. Остается только поменять.
Осторожней! В некоторых схемах таким макаром можно спалить предвыходной каскад.
