Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Сообщений 141 страница 150 из 276
141
Пашен написал(а):
вот и приходится всем башлять что бы разрешили подключится
Спасибо за многочисленные рекомендации. В прошедшие выходные на общем собрании СНТ (вроде получилось уговорить) порешили ставить новый транс. Но думаю, что башлять придется все-таки поменьше, чем 3 лимона. Хотелось бы обойтись “малой кровью”!!! Все-таки мы не в Москве живем и большинство  ”трудяг” бабки получает за какую-либо работу, а не с воздуха.
Если вы решили его ставить на параллельную работу со старым, то лучше заранее продумайте вопрос их совместимости по условиям совместной эксплуатации.
Отредактировано Серый (Вт, 21 Июл 2009 11:12)
В замен старого??? Или просто увеличиваете мощность???  Ещё раз говорю, 3 ляма это когда нет вообще ничего, грубо говоря надо поставить КТП на новом месте, в голом поле например..., а не там где раньше что то уже было и новое совсем не требуется...
О параллельной работе разговора не было, на этом же месте поставить новый на 100 или на 150 кВ, (какой найду подешевле естественно), а старый продать и немного вернуть денег, затрат нового. К нему же отдельную линию кабелем на питание насоса.
Извините, я не понял, что это значит?
А почему не СИП?
А зря. На мой взгляд, больше плюсов если оставить старый и запрячь новый в ту же телегу. Продать вы его все равно за дорого не продадите, да еще и по шее можно получить если крякнет у нового юзера. А так получается нехилый лимит по мощности, грузи не хочу. Правда, мощности, говорят, много не бывает.
Отредактировано Серый (Вт, 21 Июл 2009 19:10)
Может быть, кВА?
как уже сказал Серый - за дорого вы старый транс не продадите, а купить новый(150 кВт) и продать старый выйдет столько же , сколько купить еще один на 100кВт,только мороки меньше...
а плюсов от двух трансов действительно много...
что кассается линий - аптимальный вариант - заменить ВЛ на четырех жильный САП...
я уже писал: http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?pid=12513#p12513 07-07-2009 11:13
Отредактировано wovan (Вт, 21 Июл 2009 19:42)
Ага, подключить второй транс к линии может оказаться дороже чем просто поменять, ведь не забывайте, второй транс припихнуть это не просто так рядом его приболтил и ошиновал, это грубо говоря должна целая новая КПТ поставиться рядом с соблюдением всех норм (защита, заземление, зануление,  разрядники и тд и тп), а это новое подключение, новое затребование мощности и тд и тп, а это много много бабла... Так что как правило дешевле транс сотку поменять на 160 или 250 кВа, ну или на сколько там надо...
Отредактировано Пашен (Вт, 21 Июл 2009 21:56)
А заменить транс на более мощный разве не то же самое? В будку старую он вряд ли влезет, нормы соблюдать тоже придется, защиты все пересматривать, мощность тоже нужно будет требовать другую. Тот же х... только вид сбоку.
Дело хозяйское...
