Позиционеры
Сообщений 1 страница 7 из 7
Вот пришла и моя очередь задать вопрос. Я уже несколько месяцев пытаюсь вправить мозги новому калибровочному стенду. Прикол вот в чем. Есть участок трубопровода по которому течет авиационный керосин. Давление от 2 до 5 атм. Диаметр 2''. Нужно очень точно (погрешность должна быть 3%) а главное стабильно регулировать расход топлива в пределах от 0,02 до 1,6 л/с. В участок трубопровода параллельно вставлены два электропневмоклапана с позиционерами. Один на два дюйма второй на 1/2. Управляются от источника 27В при помощи переменного резистора. Якобы по проекту один должен регулировать расход грубо, второй плавно. Реально же первым вообще пользоваться не приходится а второй слишком грубый. Хочу попробовать вместо реостата использовать магазин сопротивлении но думаю это половинчатое решение проблемы. Может кто подскажет чем можно заменить эти грубые клапаны?
Неясна роль пневмочасти клапанов.
     Неясно, за счет чего изменяется проходное сечение клапанов - за счет изменения усилия электромагнита (что мало вероятно) или за счет изменения давления пневмоусилителя.
     Какова роль переменного резистора - изменяет ток через электромагниты (что мало вероятно) или является регулирующим элементом какого-нибудь тиристорного регулятора?
     Почему Вы считаете, что нужно повысить его точность (омическую)?
     Для таких регулировок применяются обычно задвижки с электродвигательным приводом с мостовым регулятором и с самописцами по расходу жидкости.
попробую пояснить. Клапан содержит соленоидный распределитель (позиционер) к которому подводится сжатый воздух 5 атм и 27 В. Клапан работает следующим образом. Соленоид регулирует подачу воздуха к самому клапану в зависимости от напряжения на катушке. Это позволяет изменять степень открытия тарелкой седла клапана.
Пневматика воздействует на открытие крана а на нее в свою очередь электромагнит. Основную нагрузку несет сжатый воздух. Сам соленоид потребляет небольшой ток и потому регулируется напрямую. Резистор для него примерно имеет мощность 1 Вт. И точность резистора нужно повысить потому что я имею возможность на ЭВМ наблюдать величину расхода топлива. И цифры которые я вижу меня не устраивают.
Насчет задвижки с электроприводом на аналогичном стенде есть такая и точность устраивает. В качестве сервопривода используется самолетный ДПТ МЗК-2 который через редуктор регулирует открытие игольчатого крана. Но его стоимость составляет 4 косых убитых енота, привод самодельный и работает с нарушениями ТБ - тут взрывоопасное помещение, а он коллекторный же. Применяемые же здесь клапаны стоят всего 600 баксов и ходят упорные слухи что такой стенд исправно работает в Москве. Могу дать название клапанов.
Фирма ASCO Клапан грубой настройки Е290А068 PD-B04 с позиционером 60560310,
точной Е290А393. Как до компа доберусь то могу и фотки выложить.
Отредактировано Серый (Ср, 5 Мар 2008 22:49)
Че-то не могу фотку прикрепить, блин...
Отредактировано Серый (Вс, 9 Мар 2008 19:19)
