В продаже появились фазовые регуляторы напряжения PR1500.
Подскажите пожалуйста как их правильно подключить?
Есть с тремя ногами и с двумя.И корпуса бывают разные.
Спасибо!
фазовый регулятор напряжения PR1500i
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Ср, 27 Фев 2008 19:16
Поделиться2Ср, 27 Фев 2008 22:25
Фазовый регулятор мощности PR1500 и PR 1000-I
Регулятор предназначен для применения в бытовых электроприборах и осуществляет плавное фазовое регулирование напряжения в цепи нагрузки с номинальной мощностью до 1500 Вт (до 1000 Вт для PR1000-I).
Особенность регулятора - плавное регулирование при малых углах проводимости вплоть до полного выключения.
С помощью PR1500 можно плавно регулировать:
l частоту вращения коллекторного электродвигателя переменного тока (электроинструмент, пылесосы, электромиксеры, кухонные
комбайны и т. п.);
l яркость осветительных ламп накаливания;
l мощность электронагревательных приборов (паяльников, обогревателей жилых помещений, теплиц, инкубаторов и т.п.).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение сети 220 В.
Частота сети 50 Гц.
Максимальная мощность нагрузки для PR1500 1500 Вт.
Действующее значение тока анода для PR1500
7 А (при 80 град. С)
2 А (при 100 град. С)
Диапазон регулирования мощности от 0 до 97 %
Амплитуда напряжения в открытом состоянии 1,75 В (при 8 А)
Угол проводимости за половину цикла 0-150 град.
Рабочая температура корпуса -40...+100 град. С
Вес, не более 15 г.
Поделиться3Ср, 27 Фев 2008 22:27
Рекомендации по применению:
1. Не превышайте максимально допустимую температуру изделия. Регулятор мощности рекомендуется устонавливать на теплопроводящий радиатор. При работе на нагрузку 1500 Вт / 220 В регулятор необходимо установить на теплоотводящем радиаторе с эффективной площадью ~ 150 см2. Между корпусом регулятора и радиатором необходимо применять теплопроводящую пасту.
2. При работе на индуктивную нагрузку (схема ниже) между силовыми электродами регулятора рекомендуется включить последовательную RC-цепь (0,1 мкФ, 100 Ом).
3. Не допускайте работы регулятора на емкостную нагрузку
4. Рекомендуемый интервал значений сопротивления резистора R1 = 1...1,5 МОм, рассеиваемея мощность 0,25 Вт.
5. При значении R1 = 1...1,5 МОм обеспечивается нулевое значение мощности в нагрузке.
6. Снижение уровня радиопомех должно предусматриваться выбором соответствующего LC-фильтра.
7. Защита от поражения электрическим током должна предусматриваться конструкцией прибора.
8. Соблюдайте правила безопасности при работе с напряжением 220 В.
Поделиться4Ср, 27 Фев 2008 22:38
где всего две "ноги" третья находится на корпусе тип PR1500
тип PR 1000 содержит три "ноги", корпус изолирован (контакт А)
Поделиться5Ср, 5 Мар 2008 13:13
Полная информация в ж. Радио , да и поисковики в Интернет наверно "загрузить" можно. ?
