У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA.
Как 110v Подключить На 220v?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Пт, 22 Фев 2008 03:06
Ну что ж и тут посоветую Вам только последние варианты. Или поменять транс в БП, если найдёте, или же приобрести новый БП. Цена вопроса менее 10 у.е.
Поделиться3Пт, 22 Фев 2008 03:06
Можно поставить транс 220/24 нужной мощности.
Поделиться4Пт, 22 Фев 2008 05:08
почти анекдот по теме
или дополнительный трансформатор 220/110 вольт
нам так один раз
пришлось подключать китайские беговые дорожки в тренажерном зале
которые расчитаны на напряжение 110 Вольт, наверное для америки на экспорт делают, а мы перехватили
трансформаторы были в комплекте или уже наши снабженцы подсуетились
через пару месяцев, как и положено, трансформатор звонял (сгорел) на холостом ходу
дорожками никто не пользовался, как выяснилось позже они были для инвалидов
Поделиться5Пт, 22 Фев 2008 15:41
В принципе конденсатор последовательно в первичную цепь поставить можно. Его напряжение должно быть 2-х...3-хкратным.
Но емкость строго зависит от нагрузки. Поэтому просто порекомендовать цифру емкости будет неправильно.
Если нагрузка БП постоянная и не меняется на разных режимах, то с помощью ЛАТРА изменяя входное напряжение от 110 до 220 можно подбором емкостей определить конкретную величину ее (под нагрузкой!). И будет работать (из своего опыта известно).
Но если нагрузка изменяется, то и величина снижения напряжения будет непостоянной.
А частота 60 или 50 при таком подборе емкости роли не играет.
Это если принципиально подойти. А стоит ли игра свеч?
