Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования)
Сообщений 31 страница 40 из 47
31
штробу в бетонных стенах допускается делать по короткому путинапример от распред.коробки до розетки, по прямой
в след. вашем посте есть противоречие "примеры выполнения каналов в железобетонных панелях перекрытий (а, б) и стеновых панелях (в)"
перекрытия это вроде потолок(горизонталные плиты)
P.S. сори за поздний пост, недавно зарегался просто))
Отредактировано idn75 (Чт, 18 Июн 2009 20:22)
Burano написал(а):
Вопрос в тему а есть стандарт запрещающий установку розеток открытой проводки 220В на стене в которой окно? Под окном и рядом с окном(справа или слева)? И если можно приведите пожалуйста выдержку из стандарта или правил.Такой вопрос возник т.к. ни разу не видел так установленные розетки, а понадобилось сейчас сделать.И еще, а розетку скрытой проводки можно так делать?
отступите от окна на расстояние не менее 100 мм а вообще можете установить розетку хоть на потолке
на днях гдето читал какраз об этом, точно не менее 100 мм
Вопрос:
Парилка - освещение - электропроводка.
Можно скинуть, у кого есть, нормативные документы при сочитания этих слов.
Когда не надо, то там - то там где-то видел, а теперь приспичило и как всегда в панике не могу найти. Только можно необстрактно, а конкректно, дело срочное и серьёзное. Сам тоже не сплю - ищю как могу. Помогите братцы!!!
Отредактировано Nikolai 82 (Вт, 21 Июл 2009 19:10)
Нашёл ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701
ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Про парилку ни слова, вобщем не понятно к какой зоне можно отнести парилку.
Нашёл такую вещь: 701.55. Прочее стационарное электрооборудование.
                               В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
По влажности думаю отнести к 1 зоне, тогда как же с освещением быть, если его можно только во вторую зону устонавливать?
Ввод кабеля хочу зделать через ПВХ-гофру. Нужно-ли на концах гофры герметезировать пустоты, если гофра непосредственно зайдёт в светильник, если "да" то чем?
Герметизировать?Влагостойким герметиком.
Автомобильный герметик пойдёт?
Отредактировано Nikolai 82 (Вт, 21 Июл 2009 22:28)
Главное чтобы изоляцию не разьедал.
Встречал каналы изогнутые под 90 градусов. При чем где-то в центре стены. Правда эти каналы были из ПВХ труб. Но заложены были на глубине около 3 см. Дом монолитный, заливной. Нерадивые строители решили поиздеваться над бедными электромонтажниками. Видели бы выы как наша бригада извращалась с отбойником над такими стенами!
Отредактировано Denizzz (Ср, 21 Окт 2009 14:35)
А можна провода для групп освещения прокладывать под потолком без гофры??
открыто можно
в пространстве натяжного, подвесного... потолка - нельзя.
