Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования)
Сообщений 21 страница 30 из 47
21
Burano написал(а):
Вопрос в тему а есть стандарт запрещающий установку розеток открытой проводки 220В на стене в которой окно? Под окном и рядом с окном(справа или слева)? И если можно приведите пожалуйста выдержку из стандарта или правил.
отступите от окна на расстояние не менее 100 мм
а вообще можете установить розетку хоть на потолке
Ага! Мы уже это обсуждали где-то!  :cool:
вот к примеру
увеличить
Встречал такое в домах, но на этот счёт есть ПУЭ
7.1.37....Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Яркий пример, когда на сарае тоже написано, а там дрова.... В панельных домах никогда не видел по другому., мало того, что наискось, мало того что замоноличена, мало того что в монтажных стыках.... короче, с точностью до наоборот!
Давайте не путать требования нормативов и заборное творчество. Много нарушений можно найти на каждом шагу: и переход улицы на красный свет (многим везёт), и попытка подкрутить контакты в не обесточенных электроприборах (тоже везёт, но не многим) и снос несущих конструкций при перепланировке квартир (не везёт уже многим)... Всё это говорит в плюс Вашему посту? :huh:
Но если устраивает, то можете делать как угодно ... и по диагонали и в стыках... в ожидании отзывов "благодарных" клиентов.
+2
26
Полностью с Вами  согласен sergey_sav.
Бытует мнение, и я один из его сторонников, что отечественный специалист превосходит своего западного колеегу в профессиональной подготовке (прежде всего в плане универсализма и неординарности принятия решения), но вместе с тем иностранные специалисты отличаются педантизмом, как в работе, так и соблюдения ТБ. А у нас нет нет да и проскакивает «авось», причем и в организациях которые должны служить эталоном.
В итоге  показатели травматизма  и аварий(инцедентов)  у нас по сравнению с Западом выше,при  почти одинаковых стандантартах в области ОТ .Чтоже получается педантизм бьет класс? Нерадующая перспектива.Возможно стоит более серьезно относится к требованиям и нормативам.
По этому поводу слышал несколько раз от людей, работавших за бугром, что тамошние правила на порядок проще, у нас же слишком запутанные. В результате у нас их просто никто не учит. Хотя на группу допуска очередную проверку знаний проходят регулярно.
Встречал электромонтажных прорабов,которые не могут ПУЭ или УЗО просто расшифровать!
Отредактировано bobzter (Ср, 11 Фев 2009 23:37)
Вопросъ, скорѣе, теоретическій. Почему площадь сѣченія проводовъ питанія для освѣщенія должна быть 1,5 мм²?
потому как в ПУЭ прописано минимальное сечение групповых линий
http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
больше брать нет смысла, а меньше нельзя
хотя чаще всего чтобы не закупать различные сечения проводов, на этом слишком не съэкономишь
покупают одно сечение на 2,5мм² и используют его и в розеточных группах и группах освещения
