Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования)
Сообщений 11 страница 20 из 47
игорь.с написал(а):
а горизонтально провод закладывается в стык соеденения стеновой панели и перекрытия.
Встречал такое в домах, но на этот счёт есть ПУЭ
7.1.37....Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
это я описал из жизни порядка 99% так и закладывают.
потому что горизонтальных желобов в плитах сколько встречал могу пересчитать на пальцах,по крайней мере у нас.
Розеточная группа на потолке
насколько это соответсвует стандарту, но вроде ни видел запретов
electro написал и показал фото:
Розеточная группа на потолке...
Сейчас действительно достаточно часто розетки размещаются под потолком или на потолке - для питания подвешенных на кронштейнах телевизоров, видеопроекторов, установок световых эффектов (в каждом ресторане такое увидишь).
    В ВУЗах под потолком установлены компьютерные мониторы, рядом под потолком установлены две розетки - электрическая и сетевая RJ-45.
    Сам устанавливал люстры Чижевского, их высоковольтные блоки питания размещались на стенах под потолком, рядом устанaвливались розетки.
    А кухонные вытяжки, вытяжные вентиляторы также часто питаются от подпотолочных розеток (иногда работающих через выключатель).
    Примеров можно вспомнить много.
    Действительно, запретов или даже аргументов в пользу запрета встречать не приходилось.
Видел розетки для люстр, чтоб люстры было проще менять.
Похоже там люстры меняют в зависимости от дня недели, т.е. очень часто?
Не помню где это было, но точно не в магазе по продаже люстр
вот такой вот стандарт электровилки
внутри кембрика "крокодильчик"
Вопрос в тему а есть стандарт запрещающий установку розеток открытой проводки 220В на стене в которой окно? Под окном и рядом с окном(справа или слева)? И если можно приведите пожалуйста выдержку из стандарта или правил.
Такой вопрос возник т.к. ни разу не видел так установленные розетки, а понадобилось сейчас сделать.
И еще, а розетку скрытой проводки можно так делать?
Отредактировано Burano (Чт, 2 Окт 2008 22:17)
Есть ограничения по установке розеток относительно водо/газопроводных труб, раковин, ванн, а про окна, двери, люки там не сказано...
