Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Расчет тока короткого замыкания на медном шинопроводе.
Сообщений 11 страница 20 из 20
У нас поставщик немного не опытен как и я в этих делах.
А есть программа с описанием по пользованию где можно расчитывать всё это?
Я знаю есть прога у Шнейдера - Ecodial. Пытался поработать - нихера не понял.
Как Вы посчитали не зная величину напряжения КЗ трансформатора? Она характеризует перегрузочную способность трансформатора. Ведь при КЗ напряжение на шинах существенно снизится. Оно уже не будет номинальным.
Соответственно рассчитать только лишь по закону Ома ток нельзя
У меня есть справочные данные что ток к.з. трансформатора 630 кВА = 21,6 кА.
Я составил схему замещения нашел в справочниках активные и реактивные сопротивления выключателя 6 кВ, затем активное и реактивное сопротивления трансформатора 630 кВА и шинопровода 1600А. Длина линий 6 кВ от РП 6 кВ до трансформаторной подстанции менее 1 км, то в расчетах токов к.з. линию можно не учитывать. Когда посчитал и сравнил с током к.з. трансформатора, то ток к.з. на шинопроводе оказался чуть больше.
Но я повторяю, я не уверен в правильности. Если кто знает поправьте и дайте расчеты если у кого есть.
судя по логике вещей ток КЗ на шинах должен быть немного меньше чем на трасформаторе
Возможно ты не привел величины сопротивлений к базисным условиям
5. Расчёт токов короткого замыкания
В электрических установках могут возникать различные виды коротких замыканий, сопровождающихся резким увеличением тока. Поэтому электрооборудование, должно быть устойчивым к током короткого замыкания и выбирается с учетом величин этих токов.
Существует несколько способов расчета токов короткого замыкания. один  из которых -
Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах;
При этом методе все расчетные данные подводим к базисному напряжению и базисной мощности. За базисное напряжение равно Uб = 10,5 кВ.
Базисная мощность равна Sб = 100 МВА.    При загрузке цеха в 254 кВт А
На участке 1 КЛ-    Iном =254/√3*10 =14,68 А. Для кабелей с алюминеевыми жилами, с бумажной изоляцией, в св. оболочке, прокладываемых в земле – сечение жил не менее 16 мм2.    . Выбираем кабель АСРБ.  Данные  на х  и   r
Составляем расчетную и схему замещения.
Однолинейная схема электроснабжения.
Схема замещения.
Рассчитываем  ток КЗ. Рассчитываем реактивное и активное напряжение кабельной линии от ГПП до ЦТП.
1. а) реактивное сопротивление:
X1*б= X0   L *(Sб/Uб2 )             где, X1*б – индуктивное базисное сопротивление первой кабельной линии.                    Sб/Uб = 100/10,52 = 100/110=0.9
X0 – удельное индуктивное сопротивление кабельной линии.
L – длина кабельной линии от ГТП до ЦТП.
X1 = 0,11*0,8*0.9 = 0,0792 Ом
б) активное сопротивление:
r1*б = ro   L       где,  r1*б – активное сопротивление первой кабельной линии.
rо – удельное активное сопротивление кабельной линии.
L – длина кабельной линии от ГПП до ЦТП.
r =1,95*0,8*0,9=1,4 Ом
2.Рассчитываем индуктивное сопротивление трансформатора.
Хтр =           где,  Хтр – активное сопротивление трансформатора.
Uк – напряжение короткого замыкания.
Sб – полная нагрузка цеха
Sном – номинальная мощность трансформатора.
Хтр =4,5/100*254/400= 0,027 Ом
3.Рассчитаем реактивное и активное сопротивление шинопровода от ЦТП до цеха.
а) реактивное сопротивление: Х3 = Х0   L      где,
Х3 – индуктивное сопротивление шинопровода
Х0 – удельное индуктивное сопротивление шинопровода
L – длина шинопровода.
При токе потребления цеха 367 А. сечение алюминевого шинопровода -
120 мм2  - 30χ4 мм.(365 А) .
r0 – 0.269 Ом/км          х0 – 0,163 Ом/км   при расстоянии между шинами – 200 мм
Х3*б = 0,206*0,004*0,9 = 0,001076 Ом
б) r3*б = ro   L *0,9    r3 = 0.269 * 0,004*0,9 =0,001076 Ом
4. Рассчитываем базисные токи.
Iб1 = Sб /  3   Uб1              где, Iб1 – базисные токи.    Sб – базисная мощность.
Uб1 - базисное напряжение.
Iб = 100 /  3 10,5 =5.505 кА
5. Рассчитываем токи короткого замыкания:
1) В точки К1
Iк1 = Iб /  x1*б2 + r1*б2    где,   Iк1 – токи короткого замыкания
Iб – базисный ток
x1*б2 – удельное базисный индуктивное сопротивление К.Л.
r1*б2 – удельное базисный активное сопротивление К.Л.
Iк1 =5,505/√0,0882 +1,562 = 3,47 кА
Рассчитываем ударный ток для точки К1 . -    iу1 = 2 kу Iк1            где,
iу1 – ударный ток короткого замыкания в точке К1
kу – ударный коэффициент – 1,8
Iк1 – ток короткого замыкания в точке К1
Iу1 = •2 * 1,8 *3,47 = 8,83 кА
Sk1 = Ik1   U1                           где, Sk1 – мощность короткого замыкания первой точки.
U1 – напряжение на кабельной линии.
Sк1 =3,47*10 =34,7 МВА.
2) Рассчитываем  ударный ток, короткого замыкания и мощьность для точки К2  -
Iк2 = Iб /  (x1+х2 )2 + r12 = 5,505 /√  0,1152+1,562 = 3,22 кА
iу2 = 1,8*√2*3,22 = 8,17 кА
Sк2 =3,22*10 = 32,2 МВА.
3) Рассчитываем ударный ток, короткого замыкания и мощьность для точки К3 .сопративление 4-х метров алюминеевого шинопровода мало. Величина токов  практически неизменится.
  Iк3 = Iб /  (x1+х2 +х3 )2+( r1+ r2 )2 =5,505/0,121522 +1,5610762 =3,22 кА
iу3 = 1,8*√2*3,22 = 8,17 кА
Sк3 =3,22*10 = 32,2 МВА.
5.1 Проверка кабеля на термическое действие токов КЗ.
Провода и кабели выбирают по экономической плотности тока
При выборе сечения кабеля необходимо учесть допустимую перегрузку на период ликвидации после аварийного режима, величина которой зависит от вида прокладки кабеля, длительности максимума и предварительной нагрузки
Определить сечение кабелей для присоединения цеховой подстанции мощностью Рн = 242 кВА. Кабели проложены под землёй на расстоянии 800 м, с температурой грунта +5  . Время действия, основной релейной зашиты 1.2 с., полное время отключения выключателя 0.12 с.
токи продолжительного режима. - Iном =242/√3*10 =13,94 А.
Определяем экономическое сечение кабеля.
Fэ =Iн / jэ                                                   где,
Fэ – экономичное сечение кабеля, мм2
jэ – плотность тока, А/мм2 . при 2-х сменной работе – 1,4
  Fэ = 13,94/1,4  = 9,95 мм2    ,но по условию прокладки сечение кабеля должно быть не меньше – 16 мм 2.
может чем и поможет, может кто и поправит?
интересно посмотреть эти данные.  на какой рабочий ток?, на какой тип трансформатора?
и что-то мой опус весь извратило при копировании.
У меня получилось следующее:
номинальный ток
Iн=Sн/(1,732*U1нф)
Iн=630кВА/(1,732*6кВ)=60,6А.
Ударный ток короткого:
i к.уд.=100/Uк%*1,41*Iн*К уд.
i к.уд.=100/4,5*1,41*60,6*1,8=3418 А.
