По простому счетчику превышение никто не обнаружит.
Как расчитать ток автомата ограничивающего выделенную мощьность?
Сообщений 11 страница 20 из 20
Поделиться12Чт, 6 Мар 2008 23:43
самособой
максимальная нагрузка не 24 часа в сутки
Поделиться13Пт, 7 Мар 2008 06:58
Конечно, с такими аргументами согласен. Но для каких целей требуется превышение ограничения? Не для отопления ли или других тепловых нужд?
     Тогда и время превышения будет достаточно продолжительным. По использованной за период контроля энергии аналитики в энергосбыте что-то могут предположить...
     Там (по разговорам) РС-программа контролирует-сравнивает-анализирует внесенные показания и при каких-либо резких изменениях или нелогичностях выдает предупреждение. А далее человек проверяет эту информацию. Правда, это по разговорам, конкретно сталкиваться не приходилось.
     Кроме этого у нас контролеры энергосети (правда, встречаю только в производственных условиях) при проверке показаний приборов учета обязательно замеряют токоизмерительными клещами ток по фазам, а также считают импульсы счетчиков (или обороты на старых) с секундомером в руке с записью в протокол.
     И приходят внезапно, без предупреждения.
Поделиться14Пт, 7 Мар 2008 16:38
ребят выкл. нагрузки стоит около 3 лет.когда делаю объект даю гарантию 1 год по поводу ВН предупредил заказчика ты просил я сделал если что извини твои проблемы
Поделиться15Пт, 7 Мар 2008 16:43
да ещё по ВН за это время проблем не было если бы что то мне б позвонили бы поменяй мол
Поделиться16Пт, 7 Мар 2008 17:07
да был случай
работал у частника и знал что трансформаторы тока у него на 300
а бирка стояла на 150 и сам монтаж подключения оставлял желать лучшего
шефу неоднократно говорил о замене и ремонте всего щита учета
ответ один не лезь не в свое дело
когда хозяева продали свой бизнес, тут же появился контроллер электросетей с измерительными клещами
но конечно вежливо и доходчиво объяснил о том что у нас занижены вторичные токи
необходимо заменить все хозйство
Поделиться17Сб, 8 Мар 2008 01:24
Р/0,66=I9/0,66=13,6 ААвтомат берётся ближайший, т.е. в Вашем случае 3ф 16А.
опыт работы у меня минимальный ( меньше года ), но пытаюсь учиться. вопросы на форуме интересные, с Сансеем на работе обсуждаем .но почему взято 660.
Поделиться18Сб, 8 Мар 2008 01:34
но почему взято 660
Можете взять "380*1,73" или "380*√3" в итоге всё равно 660
Поделиться19Сб, 8 Мар 2008 01:34
Защита от токов перегрузки
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
Поделиться20Сб, 8 Мар 2008 01:41
но почему взято 660
мощность однофазного тока
P=UxI
получается что трехфазный ток
P=U1xI1+U2xI2+U3xI3
т.к.
напряжение на каждой фазе 220 Вольт (одинаково) получается 660 Вольт
