Помогите разобратся! Чем заменить! Все переискал, но толку. Вроде название КПР-100А, но не уверен. Очень надо, заранее благодарю!
http://www.electrik.org/forum/index.php … entry44800
Хелп плиз!!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Чт, 31 Янв 2008 17:57
Поделиться2Чт, 31 Янв 2008 23:56
А чем Вас не устраивают ящики с рубильниками ЯРП, ЯБПВУ, ЯВЗ? Уж на них то при поиске наверняка натыкались...
Поделиться3Пт, 1 Фев 2008 10:19
Я извиняюсь, но поиском пользаватся умею. И если это был бы простой рубильник то разговора нет. Но он вроде как предназначен для шинопровода. Вы заднюю часть его видели? Там подвижный разъем, который при подключении выезжает на 35мм. Который 4х полюсный. То есть этот девайс предназначен не просто для коммутации. Его можно спокойно перенести на другую точку. Вот и думаю, чем заменить без глобальных обработок напильником
Отредактировано nik7 (Пт, 1 Фев 2008 10:20)
Поделиться4Вс, 3 Фев 2008 19:57
какая разница меняйте на подходящий по току и размерам
это все "навороты" и удобства облуживания
