Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Электропроводка в металлическом гараже
Сообщений 1 страница 9 из 9
С администрацией автостоянки возник спор - я утверждаю, что "0" на металлических стенах гаража представляет угрозу в сыром гараже, на что администрация отвечает, что проводка сделана по схеме с заземленной нейтралью и это нормально (как в квартирах с двухпроводной проводкой).
Кто прав, на что ссылаться?
Отредактировано tleo (Чт, 24 Янв 2008 11:13)
в случае проподания нуля на подстанции
вы рискуете получить на корпус гаража фазное напряжение
а если в гараже есть горючесмазочные материалы и того больше
очень большое внимание защиты электрооборудования
светильники особенно в приямке не более 12 Вольт и т.п.
Это понятно. Вопрос в другом - на какие документы ссылаться?
Господа, для этих целей и служит узо- для защиты замыканий на землю при токе более уставки узо
Сылайтесь на ГОСТ Р50669-94
1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. То есть в однофазных сетях нет функций PEN и соответственно нельзя занулятся на рабочую нейтраль, к тому же наверно нет контура заземления на который обязательно должен быть акт о его свеевременной проверке.
Подайте заявление в двух экземплярах что есть такая опасность, один экземпляр остается Вам, на нем должна быть подпись, дата, печать. Если не будет брать отправте заказным по почте с уведомлением о вручении. И скажите что в случае летального исхода отвечать будет он так как Вы его предупреждали, и Вы следователю обязательно про это скажите. Проинформируйте других членов автостоянки об этом, особенно женщин.
При занулени и отгорании нейтрали на подстанции УЗО не защитит!
Отредактировано Землянин (Сб, 10 Янв 2009 22:30)
Это уж точно.Был случай когда на нулевой проводник попала фаза.Ввод был 3-х фазный, и получилось что до УЗО и после на нулевом проводнике была фаза.УЗО защищает при утечке на линии, но после непосредственно установленного УЗО.
У вас должны быть документы, разрешающие вам подключиться к сети 0, 4кВ, т.е. акт допуска в эксплуатацию энергонадзора, и от него же протокол лабораторных испытаний. Там должно быть написано, что у вас имеется контур заземления и его сопротивление( не более 4 Ом ). Металлический гараж должен быть ЗАЗЕМЛЁН !
ГОСТ Р 50669-94 (с поправкой от 1996 г.) Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.(http://parkelektro.narod.ru/library.html)Все описано более чем подробно.
Я бы сказал протокол проверки заземляющих устройств может выдать любая организация, имеющая свидетельство, разрешающее данный вид деятельности выданное энергонадзором.Кроме того необходимо иметь паспорт заземляющего устройства.
