Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Дилетант в электрике, подключение люстры
Сообщений 11 страница 20 из 47
Ed написал(а):
Устанавливал над раковиной в ванной зеркало с подсветкой. Проводку вывели от розетки (установлена тоже в ванной)- 2 провода. Т.к. было 2 провода от розетки и 2 от лампочки подсветки, соединил как получилось (наобум).
Где защита? Где УЗО? А также:
ГОСТ Р 50571.11-96
...В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
Ну да, трансформатор наверно (не очень я в электрике).
лампа-галогенка на 12 В идёт через трансформатор 220/12 В.
узо и защита есть перед входом в ванну. но от зеркального шкафа идёт токо 2 провода. Мне там всё нада переконстуировать штоль?
Если есть защита под УЗО 10 мА, можете не переделывать. В случае чего оно Вас спасёт, но всё равно - не приятно.
Шкафчики эти не обладают сертификатом безопасности, видел такие...
:swoon:
drug написал(а):
Либо лампа-галогенка бракованная (если она на 220 В.), либо лампа-галогенка на 12 В. и предусмотрена установка импульсного трансформатора 220/12 В. Посмотрите параметры лампы на ее корпусе
часто при напряжении 12 Вольт
от лампы отходит только один провод, пару ему создает корпус светильника
так что у вас наверняка 220 Вольт, с двумя проводами
заменил трансформатор (тот прибор,что между 220 и лампой, маркировка на входе 220 на выходе 12- значит всё таки 12.). Заработало. Только греется лампочка сильно, но видимо так и должно быть.
галогеновая лампа всегда греется сильно
со временем из-за низкого качества выгорят контакты ламподержателя
Лампа накаливания около 85% мощности излучает в виде тепла и только около 4% - в виде светового потока.
    Колба галогенной лампы греется до +200 град. С., она разогревает свою арматуру, преждевременно выводя ее из строя.
    При нормальном напряжении срок ее службы до 1000 часов, при небольшом перекале сильно сокращается.
    При прямом пуске (без подогрева) через холодную спираль потребляется 10-кратный ток, поэтому лампа накаливания чаще сгорает именно в момент протекания пусковых токов.
    Поэтому ей нужна вентиляция (в закрытом невентилируемом корпусе она долго не работает) и предварительный подогрев малым напряжением (в проекционных аппаратах с галогенками большой мощности они подогреваются под напряжением 1...2 В. на спирали лампы)
гуд. сенкс. постараюсь не злоуотреблять этим прибором. + поставил вентилятор=)))
и ещё вот: научили.. оказывается за эти лампочки не в коем случае нельзя хвататься голыми руками. на них остаются пятна (следы жизнедеятельности) и при разогреве лампочка просто выходит из строя. только через перчатки или там какой то чистой тряпочкой.  вдруг кто не знает=)))
смоченные спиртом  :blink:
