Если Вы правильно произвели все измерения, то в распаячную коробку влезать не надо.
Схема, приведённая выше, составлена на основании ваших замеров и она вполне работоспособна. Единственно, что было нарисовано по догадкам, это блок защиты и его подключение. Перемычка присутствует на схеме, т.к. у Вас прозваниваются ноль и РЕ. Если этого соединения нет в щитке, то его ошибочно сделали в любой распаячной коробке, розетке или ещё где либо... проверяйте свою электро проводку. Возможен вариант соединения через любого электропотребителя... ищите.
Проводник заземления светильника (у Вас "цв.") можете вообще не использовать.
Повторяю - схема работоспособна, но подключение блока защиты рекомендую проверить.
Отредактировано sergey_sav (Пт, 19 Окт 2007 17:34)
... более никто не выпускает светодиодные светильники?
