Это можно было заметить в самом начале темы. Или Вы предпочитаете читать с последнего сообщения?
Там слишком много слов.
Спасибо, значит все-таки это не простые выключатели.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Освещение лестничных пролетов
А Вам только картинки нужны? Пожалуйста...
http://www.klass.ru/merten/shema/230.gif
Сейчас снял лампочки и выключатели померил и нашел кое что интересное.
1 подразетник у входа 2 подразетник
белый (Б) синий (С) цветной (Ц) белый (Б) синий (С) цветной (Ц)
индикатор горит нет нет горит нет нет
Б+С Б+Ц Ц+С Б+С Б+Ц Ц+С
лампой горит нет нет горит нет нет
тестер 220В 40В 0В 220В 70В 30В
заключение фаза ноль управляющий
Потом, отключив автомат, через длинный проводник прозвонил 2 конца. Белый звенит, синий звенит, цветной нет, лампочек же нет, значит схема 2. Попробовал еще прозвонить один конец розетки и светильник, звенит только цветной. Вопрос нормальное ли явление, что при измерение с двух концов один и тех же пар проводов разные показания тестера, особенно между нулем и управляющим проводом.
Отредактировано allper (Чт, 11 Окт 2007 15:15)
Из этого можно предположить, что цветной из обеих коробок идёт на светильники, тогда средний контакт переключателя подключаете к цветному проводнику в обеих коробках, а другие проводники к оставшимся, как...уже не принципиально. Если не пройдёт ,то тогда такую табличку не трудно, полагаю, заполнить?
Отредактировано sergey_sav (Чт, 11 Окт 2007 16:31)
to sergey_sav
Так я же так и подсоединял, говорю подсоединение выключателя сделано было правильно. Таблицу заполнить тож проблем. Нет доступа к блоку защиты. И про линию не понял где мерить? на РК? там тоже зашита. А как сюда таблицу вставлять, скопировать не получается. Еще раз повторю на первой коробке ноль и управляющий 0В, а на другой уже показывает 30В. Смотрю по схеме вроде ничего там не должно быть.
Отредактировано allper (Чт, 11 Окт 2007 17:21)
Вы внимательно читаете ответы? Линия (фаза и ноль) берётся от щитка, перед измерениями АВ выключить. То что блока защиты не добраться, это не есть гут, полной картины не получить.
Наличие каких то промежуточных значений при измерениях говорит о том, что эти цепи завязаны с другими нагрузками, я Вас об этом предупреждал...
Придётся прозванивать все проводники, связанные с этой цепью, включая светильники. А лампы точно 220?...
sergey_sav
Померял все что было доступно. Результат попробую сейчас выложить таблицей. Кое что мне непонятно. Почему показывает синий провод на обоих коробках под выключатели при прозвонке с цветным (PE) линии. Так как дом не новый в групповом щите нет шины земли и конец под нее я просто пока оставил висеть. Посему вроде не должно такое соединение показывать. Кстати что с ним делать то? Похожая ситуация и со светельником и линией. Лампы на светильнике подключены на белый и синий провода. Лампы точно на 220В сам покупал. У меня ощущение что все таки где то в РК напутано.
Не могу выложить таблицу. Сделана в Excel. Копированием нормально не получается, через загрузить изображение тоже.
Отредактировано allper (Сб, 13 Окт 2007 17:13)
РЕ, ноль и цв. проводник светильника у Вас прозваниваются скорее всего через щит. Проверьте соединение в щитке, отключен ли РЕ проводник этой группы от общей РЕ шины в щитке. До блока защиты Вы так и не добрались? А жаль. Уточните последние вопросы, плз.
Схемку я уже набросал, пока порадовать не могу. Жду ответа.
allper
Попробуйте подключить так. Должно работать.
Отредактировано sergey_sav (Пт, 19 Окт 2007 13:47)
РЕ проводник этой группы от общей РЕ шины в щитке не отключен. И как видно из измерений они даже на щитке между собой звонятся, хотя я уже говорил что на групповом выключателе в подъезде провод PE никуда не подключен т.к. нет для него специальной шины, а сажать на корпус, так там уже N посажен. За схему спасибо. Видно придется вскрывать потолок иначе никак не переделаешь. Но тогда возможно мне удастся уйти на другую схему работы. По предложенной схеме 2 вопроса. Будет ли плавный пуск (блок защиты) со второго выключателя, и что за перемычка на щитке между PE и N.
| светодоидное освещение | Архив | Пт, 26 Сен 2008 |
