Можно уточнить достаточно изъять галогеновые лампы или полностью отключить светильник
Если лапы 220, то достаточно их вынуть.
автомат на группу просто выключить или отсоединить с него провод
Просто выключить
про нулевой проводник совсем ничего не понял, где его то отключать
Отключать не надо. Нужно будет относительно него произвести замеры, как и относительно фазного проводника, отключенного!
но ответьте все таки она работоспособная или нет
Не в мире ничего невозможного, есть только недостаточное воображение...
Лампы галогенки на 220В стоит еще блок защиты (плавный пуск). У меня еще по этому поводу был вопрос. Если вдруг схема при помощи транзитной фазы а блок защиты только один будет ли со второго выключателя плавный пуск
А вот в этом случае хорошо бы иметь доступ к точке подключения блока защиты, тоже для замеров.
Последний совет.
Перед началом Ваших действий составьте таблицу.
Верхняя горизонтальная строка позиций - все доступные для измерений проводники: проводники в установочных коробках(не забудьте пометить), ноль (неотключенный
), фазный проводник (отключенный автоматом!), точки подключения блока защиты, контакты любого патрона светильника.
Левая вертикальная строка позиций - теже самые позиции.
В точке пересечения соответствующих граф ставите значение сопротивлений. будет или "0" или "бесконечность", если на этом автомате не сидят другие нагрузки (лучше их на время измерений отключить).
Согласен, что измерений много, но это лучше чем крушить стены...
Плюс этого метода - не надо работать под напряжением.
Этот алгоритм действий позволит Вам со 100% уверенностью восстановить работоспособность Вашей схемы или создать новую с теми же функциями.
Извините, что так "разжевал", но вроде понятно теперь и школьнику...
Отредактировано sergey_sav (Ср, 10 Окт 2007 23:05)
