заканчивается стройка, доделают лестницу межде 2 и 3 этажом планирую поставить на управление освещением лестницы датчик движения, там есть таймер, сумеречник, и собственно чувствительность датчика, чем плохо ? и по логике можно обойтись одним выключателем . чем плохо ?
приветствую
лично я стараюсь всегда упрощать схемы и их элементы
но что бы цена и надежность, соответствовали
например
если по лестнице постоянно ходят люди (офис или жилое здание) на мой взгляд это лишнее
со временем этот прибор (датчики движения, фотореле, блок управления и т.п.) все равно выйдет из строя
и как раз в тот момент, когда он необходим, следовательно необходимо вызвать специалиста для ремонта, а пока пользоваться ручным управлением, если оно было запланировано в схеме
т.е. это снижение надежности
на мой взгляд в таких местах следует устанавливать энергосберегающие лампы и управлять ими при помощи переключателей (с двух, трех и более сторон)
если же это дизайнерский проект, частный дом или квартира
то однозначно это красиво, удобно, модно или как можно еще назвать
... а судя по схеме нужен четырехжильный .... с трехжильным как нить можно????
