Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Освещение лестничных пролетов
Сообщений 1 страница 10 из 76
При проектировании освещения лестничных пролетов многие влодельцы 2-х и более этажных домов сталкиваются с проблемой размещения выключателей. Т. е. возникает вопрос: "Где потавить выключатель?" Суть проблемы заключается в том что если поставить выключатель на первом этаже то как выключить свет находясь на втором???? Соответственно присутствует и обратный вопрос, при расположении выключателя на 2-м этаже как включить/выключить свет на 1-ом. Некоторые владельцы используют схему с 2-мя выключателями - один на первом второй на втором этажах. Но эта схема тоже не идеальна..... Представим что выключатель второг этажа включен, а первого выключен. Соответтственно цепь разорвана, свет не горит. Хозяин дома включив свет на первом этаже (замыкает цепь) поднимается на второй и выключает свет (разрывает цепь). Вроде бы все в порядке НО другие жильцы находящиеся на первом этаже уже НЕ СМОГУТ включит свет на лестничной площадке, т. к. выключатель второго этажа находится в положение "выключено" т. е. цепь разорвана. Тоже самое справедливо и в обратном порядке.
Как же выйти из данной ситуации????
Очень просто. Сейчас (точнее сказать достаточно давно) на рынке электроарматуры появились так называемые переключатели. Именно с ними работает следующая схема? которая имеет 4 положения:
( не смог вставить рисунок  :(  )
1)
________________|________________
\            0                         s
  \____________$_______________
________________ _______________\
                            s
2)
\            0                     0                 /
  \____________$ _______________/
                           s
3)
             s                      0                /
    ____________$_______________/
/________________ _______________
                           s
4)
             s                          s
   ____________$________________
/________________ _______________\
                           s
Условные обозначения:
s - фаза
0 - ноль
$ - источник света
_____
    ___   - переключатель, устанавливается соответственно на первом и втором этажах
/____
В случаях 1) и 2) все понятно, к источнику освещения поступают ноль и фаза, цепь нормаольно замкнута, свет горит
В случае 2) на обоих проводниках подходящих к лампе - ноль, следовательно света быть не может
Случай 4) анологичен случаю 2) только на обоих проводниках подходящих к лампе - фаза
Что мы имеем в итоге:
Хозяин включивший свет на первом этаже (допустим левый переключатель по схеме) в разрезе электрики имеет схему 1
Далее выключив свет на 2-м этаже имеем схему 2
Человек на первом этаже включае теперь свет имеет схему 3
и соответственно выключив на 2-м - схема 4
Как мы видим приданной схеме подключения электро осветительных приборов мы можем в любое время на любом этаже включить или выключить освещение. ;)
извини не стал разбираться во всем
есть более приемлемая схема, условно сказать для бесконечного количества светильников
точнее сколько допустимо по ПУЭ на одну фазу
схема выглядит так
http://electro.narod.ru/images/illumination3.gif
Схема электромонтажа управления освещением с трех сторон, состоит из переключателей на два направления SA1, SA3, которые при коммутации переключают электропитание с одной управляемой линии на другую
Между ними установлен промежуточный переключатель SA2, при коммутации он меняет схему подключения управляемых линий, без электрического разрыва
За счет переключателей SA1, SA3 имеющих электрический разрыв, промежуточный переключатель меняя схему подключения управляемых линий (фазировку, полярность) в одном из положении включает и отключает лампу EL1
Для управления освещением более чем с трех сторон необходимо применить дополнительно промежуточный переключатель, количество которых зависит от мест управления лестничным маршем, коридором (этажей, кабинетов)
принцип его работы основан на перефазировки линии
подробнее на странице http://electro.narod.ru/instructions/illumination3.htm
electro
Принцип один ;)
А не объяснишь мне зачем в твоей схеме переключатель SA2? ведь переключатели SA1, SA3 вполне справляются сами?
переключатель SA2 нужен только в схеме упраления освещением в трех и более местах
SA1 включили выключатель свет горит, поднялся человек на второй этаж
SA3 находится на третьем этаже, для разрыва цепи
так вот переключатель SA2 и нужен для того чтобы поменять провода местами
схема в состоянии светильник отключен
следи по фазной линии
фаза приходит на нижний правый контакт
через переключатель выходит в верхнем левом контакте
если нажать SA2 происходит замена проводов в переключателе
фазное напряжение теперь будет выходить на нижнейм левом контакте
цепь замкнулась светильник светится
Сейчас применяются схеморешения с применением автоматики: к программируемому логическому контролеру подключаются датчики движения и лестничное освещение ( в качестве нагрузки). При наличии движения на лестничном пролете контроллер включает свет, при отсутствии движения, свет гаснет через заданное время. Это время программируется по желанию пользователей. А чисто электрическая схема, она эффективно при очень дисциплинированных пользователях, которые не забывают выключать свет.
честно не встречал и опыта небыло
одно можно сказать, это дорого и дороже чем тратить электроэнергию
не привыкли наши люди к этому
а автоматическое включение и отключение обязательно сломают
Собрал схему управления освещением проходного коридора на основе двух, установленных на разных концах коридора переключателей "ноль-фаза", сейчас такие появились в продаже. Каждый из них подает на светильник или "ноль" или "фазу" в зависимости от положения клавиши. Если "ноль" и " фаза " совпадают, светильник работает, если два " нуля" или две "фазы" - нет. Все получилось нормально, но рано я радовался. После нескольких успешных включений- выключений в одном из переключателей произошло КЗ при выключении. Включил с работавший "автомат", попробовал снова- опять тоже самое после нескольких успешных попыток. КЗ происходит в любом из переключателей, но только при выключении света. Замена переключателей на другие, другого производителя, ничего не изменила. Помогите разобраться в этой проблеме.
приветствую
наверняка у вас вот такая схема подключения выключателей
когда на выключатель приходит оба потенцициала м фаза и ноль
что и усложняет схему, при ошибочном монтаже приводит к замыканию
на страницах
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.2.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.3.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.4.htm
есть подробное описание схем
их плюсы и минусы
самая правильная это конечно первая
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/641-1-f.gif
Приветствую!
заканчивается стройка, доделают лестницу межде 2 и 3 этажом планирую поставить на управление освещением лестницы датчик движения, там есть таймер, сумеречник, и собственно чувствительность датчика, чем плохо ? и   по логике можно обойтись одним выключателем . чем плохо ?
с ув shtorm.
