можно ссылку - я чета смотрел, но ничегось не нашел
схема подключения одноклавишного выключателя
http://electro.narod.ru/instructions/co … on_box.htm
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Есть у меня вот такой вопрос по соединению проводов разного сечения
ну как я нарисую ((( неужели не понятно ......
Когда не видишь своими глазами, объяснения "на пальцах" понять очень сложно.
Настоятельно рекомендую обратиться к электрику с опытом работы. Вы рискуете имуществом и жизнью близких людей.
и стало все понятно. спасип .
я и так все сам сделал
И это главное.
Остальное - лирика....
tomheat, как с подключением гаража? Все получилось?
Что - то слов много , а смысла нет !
Я бы первый вопрос задал : А провода медь или аллюминий ?
Может он скрутил медь с аллюминием - поэтому и нагрев.
По сечению всё вроде правильно, но в розетках ( старые дома ) лежит аллюм. т.е. 1,5 по меди до 15А
2,5 ALL ...
Кстати видел как однажды коротнуло при КЗ - так по всей длине провода на всех соединениях задымило.
Кабель был АПВ метров так 150-170, с присоединениями.
А при соединении этих металлов получается нагревательный элемент?
Обратите внимание на эти строчки
вопрос в нагревании провода
лампочки даже не включал - потму как только мне сказали что провод нагревается (
Так можно бесконечно диагнозы ставить
2Серый
С этим трудно не согласиться. Но автора нет и тему не закрыть.
Но ведь автор tomheat сначала обиделся, а затем написал
...и стало все понятно. спасип .
после ссылки на какое-то сообщение electro. Видимо на ссылку на схему подключения выключателя.
Так что у него все получилось скорее всего, а официально закрывать тему он не будет.
