Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » варианты схем подключения УЗО, ошибки
Сообщений 81 страница 90 из 191
81
З а н у л е н и е м в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое целях электробезопасности.
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве совмещенного нулевого проводника.
Разрешается использовать открытые и сторонние проводящие части в качестве дополнительного совмещенного проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Когда нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделяются, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения электроэнергии.
В месте разделения проводников необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для разделяемых проводников.
Совмещенный нулевой проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму (шине) нулевого защитного проводника.
2electro
а если нет этажного щита? я же писал, что квартира запитана непосредственно с питающего кабеля через орехи, поскольку стояк проходит через квартиру!!! и все... никаких автоматов там нет и подавно. и в щитовой дома тоже... я не доверяю плавкой вставке 1800 года выпуска... на которой наверняка уже жук сидит, намотанный ленивым электриком побольше.... как потом, допустим, произвести замену счетчика? отключать весь стояк?
так как обеспечить нормальную работу узо без нареканий от энергонадзора. проводка вся трехжилкой идет. в щитке нет земли. если скинуть с нуля на землю провод до узо(после узо идет на счетчик, а потом на нулевую щину), это допустимо?
год назад работал на стройке, 16-тиэтажку строил. так вот на этаже был только щит с вводными автоматами, в квартирах щитки, в которых сначала шли дифы, потом счетчик и потом соотвественно автоматы на группы... дом сдали в декабре 07. расключали по проекту. как это объясните?
MaXWaR написал(а):
...на этаже был только щит с вводными автоматами, в квартирах щитки, в которых сначала шли дифы, потом счетчик и потом соотвественно автоматы на группы...  как это объясните?
Так в чём вопрос? Всё верно. Линия на квартиру защищена автоматом, а далее ЩК.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, одну правильную(верную) схему подключения, стиральной машинки через УЗО. Имеется фаза ноль (два провода). Советчиков много, они говорят одно друге другое. Один из советов глухо заземлить корпус - как я понял нулевой провод соединяем с корпусом машинки до УЗО, соответственно через УЗО идут фазный и нулевой провод.
Можно проще.Есть УЗО на 10мА.Выполненные в  виде блока с вилкой и розеткой на выходе.Втыкаете его  в розетку,а стиралку в розетку УЗО.И все дела.В случае,если где-то до УЗО отгорит рабочий ноль,то УЗО просто вырубится и все.А срабатывает оно очень даже четко.
вам необходимо установить розетку с заземлением
в которую подведите индивидуальную линию от электросчетчика с защитой и УЗО
фазный проводник, нулевой рабочий (ноль) и нулевой защитный (заземление) проводник (3x2,5 кв.мм)
узо номиналом 16 Ампер с током отсечки 10(30) мА [не менее 4500]
автомат 16 Ампер тип В(С) [не менее 4500]
если нет заземления, можно попробывать взять землю с металлоконструкций здания, предварительно проверив их соединение землей
например контрольной лампой соединив фазный проводник и стержень металлоконсрукции (кратковременно), если лампа загорелась, повторно проверьте наличие цепи при помощи вольтметра, должно быть равно или более напряжения в розетках вашей квартиры
MaXWaR написал(а):
Можно ли занулять в квартире? если да, то выписку из ПУЭ плиз... если нет
Как минимум в газоцифированых домах с двухпроводной проводкой нельзя, в том числе если трехпроводка в квартире проведена по собственной инициативе.
Если будут последствия то прийдется отвечать за нарушение проекта, если останитесь живы.
В любой момент на питающей линии в любом месте начиная с квартиры может произойти обрыв, отгорание нейтрального провода, обычно запоминается сгоранием почти всех включенных в сеть электроприборов, по ошибке не сменятся местами фаза и нейтраль, не произодет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего напряжение косяков сети появится на зануленных корпусах электро приборов.
MaXWaR написал(а):
... квартира запитана непосредственно с питающего кабеля через орехи, поскольку стояк проходит через квартиру!!! ...
Действительно все правильно, я тоже придерживаюсь такого схемного решения.
Может получится разрезать существующую, если есть, накладку щита чтоб отдельно, часть накрывающую автомат и УЗО, опломбировать. Или сделать накладку с прорезью для клавиш автомата и УЗО с возможность пломбировки, если сама конструкция щита не позволяет пломбировать автомат и УЗО.
MaXWaR написал(а):
... как обеспечить нормальную работу узо без нареканий от энергонадзора ...
А при чем сдесь энерго надзор, УЗО, если правильно подключено, работает как с нулем и землей так и без них.
УЗО сложное электромеханическое устройство, наличие транформатора понижает его надежность на предмет внутреннего замыкания при больших нагрузках и перенапряжениях. Поэтому перед УЗО обязательно должен стоять автомат с меншим на один шаг номиналом рабочего тока относительно рабочего тока УЗО.
Ставте УЗО 10 мА после вводного автомата в разрыв фазы и нейтрали. Этим Вы защитите всю квартиру.
Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных, микроволновок, посудосоечных и т. п. в первую очередь, единственно правильный вариант это установка 10 мАмперного УЗО после вводного автомата или пробок квартиры.
Забудте про смертельно опасное зануление!
случалось сталкиваться с этим, но трудностей не возникало
вертикаль идет через квартиру, за счетчиком в нише
подключал напрямую к электросчетику, а после него приборы защиты
есть вероятность ложного срабатывания в следствие суммарного тока утечки
10 - 30 мА устанавливают на индивидуальную нагрузку
100 - 300 мА устанавливают на вводе
селективность ступеней, должна иметь тройную кратность
Я мерял, в среднем один прибор с емкостями на входе имеет утечку на землю, если она вообще есть, около 0,4 мА, тоесть для УЗО 10 мА приборов с емкостями должно быть, примерно до 8 штук. Я по крайней мере если только одна ступень УЗО ставлю на 10 мА, при двух общее 30 мА, конечные 10, при трех общее селективное тип S 100 мА, этажные, групповые 30, конечные 10, пока проблем небыло, верней не попадались приборы с большой утечкой.
