кстати, о лампочке: подскажите пожалуйста формулу расчета ее мощности для узо на 30мА
варианты схем подключения УЗО, ошибки
Сообщений 51 страница 60 из 191
Поделиться52Пт, 1 Фев 2008 23:52
100 Ватт
достаточно будет
Поделиться53Сб, 2 Фев 2008 00:07
Кратенько с мобилы, ... вырубили свет
Все формулы - из закона Ома
Лампа 15Вт, ток 60-70 мА. Для грубого тестирования сойдёт, для точного резистор 7,2 кОм вместо ЛН.
Поделиться54Сб, 2 Фев 2008 00:20
100 Ватт
достаточно будет
где-то вычитал в инструкции по проверки работоспособности
есть возможность проверки УЗО, без подключения к электросети
при помощи обычной батарейки
Поделиться55Пт, 8 Фев 2008 22:30
то есть я так понимаю: чем чувствительне УЗО, тем меньше должна быть мощность лампы, ну в смысле если ток утечки 30мА то сработает УЗО при подключении лампы мощнее 6,6 Вт. а при меньшей мощности не сработает.
Вот подумал где можно взять маломощную ЛН на 220 В и вспомнил что можно найти в старых советских утюга или елочных гирляндах лампочки на 2,5 или 3,5 Вт.
О, кстати, а ведь можно изменяя количество таки лампочек опеределить довольно точно реальный порог сработки УЗО и без резистора?
Будет время - попробую. Это ж лучше чем на правой ноге стоять
Поделиться56Пт, 8 Фев 2008 23:11
... Это ж лучше чем на правой ноге стоять
Паровоз - хорошо, самолёт - хорошо, а ..... резисторами - точнее.
Поделиться57Сб, 9 Фев 2008 09:37
Подбор некоего количества лампочек 2,5 или 3,5 В. не позволит получить информацию о токе сработки УЗО. Их же нужно собирать в гирлянду на 220 В. (почти сотню единиц), а как тогда предполагается изменять и измерять ток?
Ведь цель-то - изменением нагрузки изменять ток утечки и определить, на каком токе сработает УЗО.
Так что без цепочки из миллиамперметра, двух резисторов (постоянного) и потенциометра никак не обойтись. Если, конечно, нужно определить ток сработки, а не факт сработки (то, что дает "русская рулетка" - стойка на правой ноге с применением правой руки...)
Поделиться58Сб, 9 Фев 2008 17:14
2,5 или 3,5 ВТ, а не В
Чего-то не пойму, зачем почти сотню единиц? ЛН рассчитаны на напряжение 220 В
Поделиться59Вс, 10 Фев 2008 04:47
андрик написал:
...в старых советских утюга или елочных гирляндах лампочки на 2,5 или 3,5 Вт.
Как раз там-то и были лампочки 2,5 или 3,5 Вольтовые, а не Ваттные. Ваш текст с Вт. был воспринят как описка.
Поэтому и нужно 220 В. сети разделить на 2,5 В. одной лампочки и определить их количество для последовательного включения между фазным проводом и "землей".
Та же лампочка 2,5 В. потребляла при таком напряжении 0,028 А., т.е. 28 mA, т.е. гирлянда из этих лампочек даже не вызовет сработку 30 mA-ного УЗО.
Поделиться60Вс, 10 Фев 2008 15:55
А вот это вопрос спорный.
Во-первых - УЗО может сработать, т.к. 30мА это номинальный отключающий ток, а есть параметр - номинальный неоткл. ток, кот. в данном случае будет 15 мА.
Во-вторых - холодные нити ЛН имеют сопротивление меньше номинального, поэтому УЗО вполне может отработать.
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
