подскажите марку производителя?!
siemens
схемы подключения УЗО
bticino
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » варианты схем подключения УЗО, ошибки
siemens
bticino
Уважаемые спецы, помогите пожалуйста разобраться в проблеме с подключением диф. автомата.
Проблема заключается в следующем: в панельном доме 1980 г. постройки имею в щитке глухо заземленный ноль, в квартиру идут 4 линии, 2 из них старые, в основном на освещение, и две новые на кухню, ст.машину и т.п. Установил на вводе диф.автомат С40-30ма, который моментально срабатывает если включить любой прибор имеющий заземление и подключенный в соответствующую розетку. В щитке подключение организованно следующим образом: на вводе двухполюсный автомат С40А, электросчетчик, диф. автомат С40-30ма, четыре автомата 16, 16, 20, 25, кабель ВВГ, NYM 6х3, 4х3, рабочий ноль и защитный проводник на разных шинах.
Что не так?
Что не так?
Шины соединены в какой точке?
Не перепутаны ли проводники N и PE в линиях, розетках?
Исправны ли приборы, подключаемые в розетки?
1. Получается что шины соединены только корпусом щитка.
2. Проводники N и PE в розетках не перепутаны (ходил проверял)
3. Я пробовал включать 4 прибора, вряд ли все они неисправны, причем срабатывание диф. автомата вызвало даже подключение жк телевизора, имеющего вилку с заземлением, в розетку без земли.
А это говорит об ошибке в монтаже щитка.
Ноль после УЗО не должен иметь контакта с РЕ.
Да, я кажется понял в чем дело.
sergey_sav, большое Вам спасибо за отклик. Завтра попробую переделать.
Сегодня - уже завтра....
Удачи.
Если действительно всё так, как вы описали, то пробуйте сменить УЗО.
P.S. Кабель не 6*3 и 4*3, а 3*6 и 3*4
С какой целью?
С какой целью?
Думаю, что все приборы поголовно не могут иметь утечки. А если монтаж правильный, то остаётся вариант неработоспособности УЗО.
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
