Здравствуйте, не могу определиться со схемой подключения УЗО. Имеется греющий кабель, запитывается от двух фаз без использования нуля. Необходимо контролировать ток утечки на землю (повреждение изоляции и т.п.), но как включить УЗО в линию питания только по двум фазам?
варианты схем подключения УЗО, ошибки
Сообщений 141 страница 150 из 191
Поделиться142Пт, 18 Сен 2009 20:59
в принципе любое однофазное (2-х полюсное) , но только электромеханического исполнения.
электронное в данном случае думаю может погореть.
Поделиться143Ср, 23 Сен 2009 21:05
А какие проблемы. Посадили обе фазы и пользуйте. Если не лень читать вот ссылка http://a-e.dp.ua/files/uzo.zip
Поделиться144Пт, 25 Сен 2009 09:53
Какое УЗО использовать? Знаю что в теории есть УЗО на две фазы двухмодульные, но немогу найти... Производитель, марка??? Никто не дает гарантии, что будет работать (я про продажников)....
Отредактировано Didurov (Пт, 25 Сен 2009 09:57)
Поделиться145Пт, 25 Сен 2009 22:09
в магазине почитайте прилагающуюся к УЗО инструкцию, может там что для себя найдёте.
Поделиться146Пт, 25 Сен 2009 22:23
практически копия книги Монакова, Астро-УЗО теория и практика
а вообщем это копия первой его книги, размещенная на сайте
http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib
Поделиться147Пт, 25 Сен 2009 22:30
можно при помощи обычной батарейки АА и двух скрепок проверить работоспособность узо, не подключая его к сети
Поделиться148Сб, 26 Сен 2009 02:35
часто новые приборы идут без всякого обозначения фазных и нулевых контактов
подскажите марку производителя?!
чисто для себя,
не встречал не одного узо без какой либо маркировки...
Поделиться149Сб, 26 Сен 2009 03:28
Есть и у Легранда, есть и у АВВ. Желаете точную модель?
Поделиться150Сб, 26 Сен 2009 04:27
с этими производителями я больше всего работаю,но не один узо или диф не встречал без маркировки "N"
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
