Спасибо за ответ. У меня перед узо стоит 25А автомат запитана только одна фаза, узо на 40А, провод медный 10квадрат. Думаю должно все быть Гуд, вот только с подключением запутался, стою перед выбором как подключать или покупать двух полюсное
варианты схем подключения УЗО, ошибки
Сообщений 131 страница 140 из 191
Поделиться132Чт, 4 Июн 2009 02:05
все нормально
Поделиться133Чт, 4 Июн 2009 09:24
используйте третий вариант, т.к. в перспективе планируете подключать трехфазное питание, а здесь уже будет все готово (групповые линии и автоматы)
Поделиться134Чт, 4 Июн 2009 12:58
Спасибо за ответ, буду делать.
Поделиться135Вт, 9 Июн 2009 22:09
Имеются электрокотлы (3-фазный, 24 кВт; ТЭНы 220В (3 и 5 кВт)) ставлю на них ДИФы. В магазине посоветовали что обычно ставят на 100мА, почему не смогли ответить. Может кто-нибуть подскажет.
Поделиться136Ср, 10 Июн 2009 11:36
на стационарное оборудование допускается не устанавливать, но при условии наличия заземления
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Поделиться137Ср, 10 Июн 2009 15:11
немного добавлю по поводу узо:
их работа заключается в том,что б опредилить утечку,а вот на перегрузку линии,а так же кз они работают очень плохо,в отличии от диф.автомата;
поэтому,после узо желательно ставить автомат такого же номинала...
Поделиться138Ср, 10 Июн 2009 18:27
Считаю:
котёл: 8000 Вт / 230 В = 35 А;
35 А * 0,4 мА = 14 мА;
кабель: 6 м * 10 мкА = 60 мкА;
Суммирую: 14 мА + 0,060 мкА = 14, 06 мА;
Выходит достаточно 30 мА.
В "тех.условии" на подключение предписали на котёл УЗО, и заземление.
Поделиться139Чт, 11 Июн 2009 00:39
выходит верно
Поделиться140Чт, 11 Июн 2009 19:50
Ведь видел это в ПУЭ. Спасибо подсказали!
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
