Ещё тогда хотел уточнить, что имелось в виду под последними выделенными словами, но коль второй раз повторяете, то хоть проясните, что значит...
....... а вот эл. магнитная катушка ДИФа продолжала работать наверно со скростью частоты тока
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » варианты схем подключения УЗО, ошибки
если катушку расчитанную на переменной ток ,скажем ну реле ,включить через диод -- про такой эффект я и описывал.
извините что не доходчиво сразу.
игорь.с скажите пожалуйста,на сгоревшем дифе были знаки,указывающие на то как нужно запитывать,ну или хотя бы что за автомат был...
как попаду на этот объект обязательно запишу все данные - самому интересно, просто в тот момент если честно не до этого было.
сгоревший разобрал, а сейчас модель не помню.
одно точно ИЭК.
Щиты запитали,работаю по обоим схемам.
хотя часто новые приборы идут без всякого обозначения фазных и нулевых контактов
Здравствуйте.
Приобрел УЗО, но на нем нет маркировки контактов для подключения фазы и нуля. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить, или без разницы на какой контакт подключать фазу и ноль?
Если на корпусе нет обозначения, то без разницы.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте,
У вопросик, к дому подходит однофазное электричество, в ближайшее время будет трехфазное, элетрические щитки собирались под трех фазное, как подключить 4х полюсное узо, если к нему подходит фаза и ноль? 1 вариант - Использовать два полюса. 2 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходных контактах фаз сделать тоже гребенку. 3 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходные контакты распределить между автоматами. 4 вариант - купить двух полюсное УЗО ))).
Сверху или с низу заводить имеет значение?
Заранее громадное спасибо.
Отредактировано hardom (Ср, 3 Июн 2009 23:18)
все варианты подключения будут исправно работать, только учтите в треьем варианте,
весь ток нагрузки пойдет через нулевой проводник, не перегрузите его это не трехфазная система
правильнее будет двухполюсное узо
запитка сверху или снизу не имеет значения, если нет особого указания на приборе
выберите удобство и безопасность, чаще всего это сверху
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
