имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО
четырехполюсное узо на 220 Вольт
на три однофазных нагрузки
на две однонофазных нагрузки
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » варианты схем подключения УЗО, ошибки
На другом форуме я уже высказал мнение, что считаю такое включение не верным.
Т.к. при неисправности в одной линии выключаются все.
но например
его можно использовать в качестве вводного устройства для защиты от пожаров
с током утечки 300 мА
Первая схема, применима в качестве вводного УЗО, а вторая.... вызывает сомнение по поводу работоспособности....
и сколько обслуживаю электроустановки
функции УЗО применялись достаточно редко
т.е. сработка
з.ы.
не подумайте что я отрицаю его применение вообще
на мой взгляд схема в полне работоспособно
т.к. вся нагрузка проходит через контакты узо
думаю направление УЗО меньше всего интересует
хотя поэтому вопрос и возник, имеют ли право они на существование
Пардон! Но сработки УЗО наблюдаю почти каждый день! Работаю на ремонте, новых квартир, перенос розеток это кошмар! Попробуй растолковать отделочникам что не надо заливать грунтовкой розетку, отключится!... Приходится отключать розеточную группу, оставляя освещение... Так что УЗО работают и спасают жизни, "глупым" отделочникам...
Тогда зачем на УЗО обозначения "N" "L" наносят?
для питания внутренней схемы и кнопки "Тест"
хотя часто новые приборы идут без всякого обозначения фазных и нулевых контактов
поэтому ноль пристраиваем с любой крайней стороны
при проектировании схем ноль и фазу принято считать силовыми и не проводить между ними какой-либо различие
| подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения) | Электроснабжение | Вс, 9 Янв 2011 |
