Какой мощности должен быть трансформатор для пайки проводов? Какое напряжение должно быть на вторичной обмотке? Если есть стандартные схемы подскажите.
Пайка проводов.тке
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться2Чт, 22 Ноя 2007 02:38
Мощность трансформатора и его вторичное напряжение определяются током, который должен разогреть Ваш рабочий орган - паяющий проводник. А он изготавливается Вами и может быть несколько различный. И ток через него почти КЗ для обмотки, поэтому она должна быть из шины.
Поделиться3Чт, 22 Ноя 2007 03:36
Будем исходить из того, что ради десятка сварных соединений делать самодельный сварочник на коленках, по крайней мере - не разумно. Можно обойтись и другими способами соединений.
А уж если припёло, то подход должен быть иной. Сначала поиск возможных решений, потом оценка собственных сил и знаний для решения задачи. Может оказаться так, что проще купить... и лучше - инвертор. имхо
Поделиться4Чт, 22 Ноя 2007 12:26
Мне приходилось работать с подобными устройствами. Уголек использовал от контактного троллея троллейбуса. На вид магнитопровод был Ватт на 200. К сожалению, его украли. Если бы заранее предупредили, померил и ток и напряжение.
Поделиться5Чт, 22 Ноя 2007 14:19
Я использовал трансформатор на 36 В мощностью 0,5 кВА
Вообще думаю напряжение надо бы снизить хотя бы до 12 В иначе начинает тянуть дугу. Ведь это должна быть термоконтактная сварка, а не дуговая
Поделиться6Чт, 22 Ноя 2007 21:52
Полагаю, что не стоит уменьшать напряжение, так как возрастут токи, необходимые для сварки меди.
Поделиться7Пт, 23 Ноя 2007 16:56
А разве вопрос был об электросварке?
sav2712: ...Какой мощности должен быть трансформатор для пайки проводов?
Поделиться8Пт, 23 Ноя 2007 21:23
Я понял так, ибо не представляю способ пайки проводников с помощью трасформатора.
Разве что... если от будет сильно перегружен и очень горячий..
Поделиться9Сб, 24 Ноя 2007 06:58
Скорее всего паяльник с мгновенным разогревом жала Вы применяли в своей практике
Что-то рисунок не "прилип" в первый раз. Попытаюсь еще раз
Поделиться10Вс, 25 Ноя 2007 00:26
Никогда не применял в своей практике сие устройство. Для радиоэлектрнники - великоват для контактного прогрева - мала площадь элемента.
Не понятно, как по вопросу автора темы Вы смогли предположить, что речь может идти об этом устройстве?...
