Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как провести кабель в доме. Ликбез для новичка.
Сообщений 31 страница 40 из 40
31
sav2712 написал(а):
Если линия идет порядка 10 проводов да еще в гофре
Вот я и говорю, что это частный случай. Если речь вести о конкретной квартире с конкретной схемой проводки, с таким количеством групповых линий... плюс известно, что потолок зашивается... тут остаётся по потолку или, как ещё вариант, в стяжке пола.
всем прив очень нужна счема управления кранбалкой тельфером заранее спасибо!!!!!!!
если в двух словах то алгоритм такой: на кнопочный пост управления приходит фаза и при замыкании кнопки уходит на катушку ПМ или сначала концевой потом ПМ ну там вира,майна ...в зависимости какую замкнул.
ССЫЛКИ НА САЙТ ДАТЬ НЕ МОГУ ,А РИСУНОК ВСТАВИТЬ НЕ УМЕЮ.
игорь.с пишет:
В двух словах все гораздо сложнее. Не только вира-майна, но еще тельфер влево-вправо, балка вперед-назад, электроблокировки от одновременного включения каждого двигателя в двух направлениях, остановка в крайних положениях механизмов подъема и движения, защита от превышения грузоподъемности, от обрыва троса с пультом управления, защита двигателей от нештатных режимов и др. и пр.
     На словах такую информацию не передают... Все-таки нужна схема...
основной принцип работы это реверсивная схема управления электродивагетелем
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm
sav2712 написал(а):
Chip! Посмотрите фотки, наш последний монтаж. В основном все вели по потолку.  Кабель вести по стенам не рекомендую.
Спасибо. По потолку осветительную линию я примерно так и представляю, только еще в гофре (может не надо гофры для ВВГ?). Розетки решил шлейфовать по стене. Вот только почему не рекомендуете кабель по стене вести, так ведь многие делают и не только домашние мастера. Потом это все заштукатурится, а кабель будет идти горизонтально на уровне розеток. Единственно еще не знаю как на кухне вести. Там ведь расстояние от пола до розетки примерно 80-90 сантиметров - мимо окна не проскочить, а если его огибать снизу, то лет через 5 можно и забыть как он проходит.
DRUGу. ну так нарисуй ему схему,я же написал что не могу отправить даже рисунок.
а если он простого алгоритма не поймёт ,то принципиальная схема для него как для меня китайская азбука.
игорь.с написал(а):
я думаю что ВЫ со мной согласитесь что даже в гофре(ПВХ) от ЩО к выкл. проложен к примеру ВВГ 3*1,5 то после того как заштукатурят,зашпаклюют стены
да ещё скажем несколько углов (имею ввиду кабель с гофрой) мы через месяц этот участок провода из гофры просто не сможем даже выдернуть.
Постоянно так и бывает. %-)
Если стена свободна от окон, дверей и других коммуникаций можно провести и по стене на уровне розеток. К сожалению на этой фотке плохо виден монтаж.
Отредактировано sav2712 (Ср, 9 Апр 2008 22:17)
да лично меня заказчики много раз заморачивали а вдруг забуду где провод проходит типа "гвоздь" забью и перебью кабель (такие хоромы ставят как-будто сам дюбеля будет бить,молотка в руки не возьмёт),ну я им на цыфровик засниму,скину на диск и отдам по моему всё равно потеряет.
всё равно каждый новый объект приходится решать по своему но в принятых рамках так сказать,соблюдать вертикаль и горизонталь прокладки кабелейи т. д.
