Мне подарили такой водонагреватель Biawar Kaskada Plus 18kW/3x380V. Я живу в квартире, где только 220В и допустимая единовременная нагрузка на сеть не более 10КВт. Подскажите как его грамотно подключить, если он годится для использования в такой сети.
Благодарю.
Как подключить нагреватель воды на 380В в сеть 220В
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Пн, 19 Ноя 2007 18:15
Поделиться2Пн, 19 Ноя 2007 19:26
Водонагреватель имеет три группы ТЭНов по 6 КВт на фазу. Можно подключить только одной группой в квартирную сеть (выводами L1 и N), греть воду будет дольше, но зато будет горячая вода.
С конкретной схемой указанного водонагревателя не знаком, но так должно получиться
Поделиться3Вт, 20 Ноя 2007 00:43
водонагреватель скорей всего проточный
с такой мощностью
обычно на них есть режим пониженной мощности
необходимо его использовать
при подключении в вашей схеме ноль скорей всего отсутствует
схема "звезда" без нуля
Поделиться4Вт, 20 Ноя 2007 00:46
подключение прийдется произвести по схеме
L1(фаза)-L1(фаза)-N(ноль) (вместо вашего L1 L2 L3)
думаю что датчика контроля напряжения в водонагревателе нет
Поделиться5Вт, 20 Ноя 2007 18:23
Спасибо большое за рекомендации, на выходных буду подключать
фотка как раз моего нагревателя!
Удачи всем!
