Потрите саму лампу от одгого конца в другой несколько раз, таким оброзом вы искуственно создаете смешивание паров ртути и аргона и лампа должна загорется, если не загорится меняйте баласт, хотя все-равно его придется менять с такими-то параметрами перегорит в пух и прах: сначало лампа затем стартер.
Простите а в коком помещении находится лампа, температура окружающей среды какова?
Люминисцентная лампа горит только на половину
Сообщений 11 страница 20 из 22
Поделиться11Пт, 9 Ноя 2007 01:52
Поделиться12Пт, 9 Ноя 2007 03:55
2 drug
Сделал по вот этой схеме
http://www.lharmony.ru/library/images/content/203.jpg
только без C и R, тоже самое.
2 Mixail_om
Попробую
Тут даже не ястно на какое напряжение рассчитаны эти лампы, на самой не написано и в инете тоже не нашел PILA 40w/33-640
Поделиться13Пт, 9 Ноя 2007 13:37
klep ...Тут даже не ястно на какое напряжение рассчитаны эти лампы, на самой не написано и в инете тоже не нашел PILA 40w/33-640
Люм. лампы в параметрах не имеют напряжения (для проверки дано на лампе 40 Вт 103...108 В). Они нормируются мощностью и током (и, конечно, видом люминофора - ЛД, ЛБ и т.д). Это для подбора ПРА (дросселя) к ней, который должен строго соответствовать мощности лампы.
Поделиться14Пт, 9 Ноя 2007 13:38
Действительно стартер надо переставить в другую часть схемы.
Поделиться15Пт, 9 Ноя 2007 13:43
ладно, ладно !
Вся ястно, пошел в магаз за лампой на 58Ват
2 Серый
он там и стоит !
Я даже для теста пробовал и так и так = одинаково!
Отредактировано klep (Пт, 9 Ноя 2007 13:44)
Поделиться16Сб, 10 Ноя 2007 03:09
А конденсатор С2 в схеме http://www.lharmony.ru/library/images/content/203.jpg неободим для создания искусственного сдвига напряжения, а сопротивление R для разряда конденсатора после отключения? И в результате снижается стробоскопический эффект?
Правильно?
Отредактировано Mixail_om (Сб, 10 Ноя 2007 03:09)
Поделиться17Сб, 10 Ноя 2007 03:50
Mixail_om: А конденсатор С2 в схеме ...неободим для создания искусственного сдвига напряжения...
При использовании одной лампы стробоскопический эффект не устраняется.
Сдвиг делают только при установленных нескольких лампах рядом, причем для половины из них и последовательным включением кондесатора в цепь дросселя.
Конденсатор С2 установлен для повышения "косинуса фи" светильника.
Поделиться18Сб, 10 Ноя 2007 23:21
Т. е. вы хотите сказать что для повышения косинус "фи" устоновленн С2, а для уменьшения радиопомех С1. А не объединяют ли эти конденсаторы в один( как С1)?
Поделиться19Вс, 11 Ноя 2007 11:59
Mixail_om ...А не объединяют ли эти конденсаторы в один( как С1)?
Судя по емкости С1 (сотые доли МКФ) именно он для подавления помех в электросеть, а С2 имеет емкость 3,8...4,0 МКФ для 40 Вт или 2,0 для 18...20 Вт - для улучшения COS ФИ. Такая большая емкость не может подавлять высокочастотные помехи в сеть.
Поделиться20Пн, 12 Ноя 2007 01:10
Всем спасибо, сам разобрался !
Помог тщательный "дебаг" , оказывается имеет значение вывод стартер-лампы спирали в которую подключается фаза, переподключил наоборот и все заработало (у меня ноль стоял вверху, а фаза внизу ! А надо наоборот ).
Причем со всеми лампами и 36W,40W,58W
