Переделал - не горит подсветка, вообще.
В итоге: L - фаза, стрелка вниз параллельно с N - выход фазы на люстру.
Подключение одноклавишного выключателя с индикатором
Сообщений 21 страница 30 из 43
Поделиться21Чт, 10 Июл 2008 08:55
Поделиться22Чт, 10 Июл 2008 22:55
какой светильник вы запитали через этот выключатель
(лампы, трансформаторы)
Поделиться23Чт, 10 Июл 2008 23:00
L -это подключение фазы
N- это подключение рабочего нуля
Стрелка- это подача фазы на светильник при включении выключателя.
При выключении выключателя фаза подается на неонку и она горит, так как к ней подходит и рабочий ноль.
Это сделано, чтобы убрать эффект мерцания при подключении ламп эконом.
Поделиться24Чт, 10 Июл 2008 23:09
не буду вас переубеждать
но если включить энергосберегающую лампу через выключатель с подстветкой
то лампа начнет мигать с определенной переодичностью
неонка заряжает конденсатор внутри ЭПРА лампы и при достижении необходимого напряжения происходит зажигание лампы, но это кратковременно т.к. емкости недостаточно
Поделиться25Чт, 10 Июл 2008 23:17
Разговор идет не о выключателе с подсветкой, там неонка включена паралельно, поэтому и мигает. Это другой тип выключателя, в котором неонка включена самостоятельно, поэтому и подводится рабочий ноль специально для того, чтобы она горела при выключении основного света. На место простого выключателя его ставить нельзя, там нет нуля. Под этот выключатель специально делается проводка при монтаже.
Поделиться26Пт, 11 Июл 2008 07:18
все верно, вы правильно указываете
но перечитайте тему начиная от
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?pid=5779#p5779
Так я до конца хочу разобраться: можно ли это выключатель (Legrand 7737 10) подключить так, чтобы подсветка включалась в момент выключения люстры, а не наоборот
Поделиться27Пн, 3 Ноя 2008 21:39
Если ставить выключатель с обычной неоновой лампой-подключается паралельно выключателю через токоограничительный резистор 150Ком,в отключеном состоянии происходит загорание индикации,при включении света происходит его отключения,к тому же увеличивается срок службы лампы накаливания происходит разогрев нити(уменьшение бросков тока при пуске холодной лампы из-за поноженого сопротивления)!!!
Поделиться28Пн, 3 Ноя 2008 21:45
а также накручивает потихоньку, обороты диска электросчетчика
Поделиться29Вт, 4 Ноя 2008 02:43
Это заблуждение, если кто-то считает, что через резистор 150 кОм. можно подогревать спираль лампы накаливания (даже маломощной) и тем самым увеличить ее срок службы за счет снижения пускового скачка тока.
Ток протекает при этом сопротивлении до 0.5 мА, его даже никакой счетчик не почувствует, не говоря о лампе накаливания
Поделиться30Вт, 4 Ноя 2008 08:17
а вы попробуйте проверить, в квартирах и домах, если ставят выключатели с подсветкой
то не один а несколько, в сумме они вращают счетчик
