Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электроплиты на 220 и 380 вольт
Сообщений 31 страница 40 из 45
31
у нас тоже газ дешевле ,но от него копоти на кухне даже вытяжка не помогает (видимо такое качество газа у нас)
а вот новые дома все  электрические плиты
газ стоит 300 тг. за куб
электричество чуть больше 5 тг. за кВт
при готовке особенно в духовке, лучше использовать электрическую, иначе дома жарище будет
большинство новостроек, делают электрические плиты, так дешевле при монтаже, меньше согласительных документов и лицензий, безопаснее (наряду с качеством строительства)
и продать газ выгоднее в европу, чем своим за копейки
вот и выходит что электроэнергия выгоднее и перспективнее
Не имея статистики по странам и регионам, не владея информацией о думах партии правительства, не рискнул бы делать таких заявлений...
На руках есть несколько проектов комплексной застройки в Ленобласти - все газифицированы.
Лучше газа только газ, 22 руб/мес с человека, электричество 1,60руб/кВтч
Ув. знатоки электричества,подскажите чайнику.Имеется новая эл плита,с вилкой на три провода,как я понимаю фаза ноль и земля.И ещё старая розетка и старая вилка на четыре провода.Вопрос:как подключить провода из вилки на три провода в вилку с четырьмя контактами,что бы эл плита заработала?В новой вилке провода цвет:желто-зелёный,коричневый и синий.В розетке,там просто четыре  провода,два черных как понимаю фазы,один земля прикручен к трубе,ещё один провод ноль.Какой провод исключить в розетке?
andryha  написал:
Это значит  -  Земля (РЕ), фаза L1 и нуль N.
   В старой розетке - если у Вас однофазная сеть с заземлением - нужно выявить с помощью контрольной лампы фазу, нуль и заземленный провод и соединить их в соответствии с проводами новой вилки.
   Тот, что прикручен к трубе - исключить из схемы.
    Но Ваша фраза
...два черных как понимаю фазы...
вынуждет задуматься, не трехфазное ли у Вас подключение ?
В розетке,эти два чёрных провода прозваниваются,т.е. напряжение на них есть.Если одну фазу исключить,будет ли всё работать?
andryha написал :
Тогда необходимо точно убедиться, что значит "прозваниваются", чем и как, какое напряжение между ними (220 или 380 В.).
   Нужно измерить напряжение поочередно между каждым черным и нулем, потом между каждым черным и батареей.ю между нулем и батареей.
Прозваниваются это индикатор горит на пробнике(в автоэл-ке говорится). Спасибо завтра измерю напряжение.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
Предлагаю, для пущей уверенности, найти этот кабель в этажном щите (или в квартирном) и путем отсоединения и прозвонки добиться чтобы в разетку приходили фаза, рабочий нуль, и защитный проводник. А затем скомутировать.
Есть люди, которые мало того что считают себя электриками еще и "помогают" окружающим.
Несколько раз сталкивался с заказчиками которых убедили что бытовая плита на кухне -есть потребитель 3х фазный. При этом использовали четырехконтактную розетку и что там было налеплено описать нервов не хватит :angry:
При всем при этом вызов был по причине того, что "плита бъется током".
