представляю вашему вниманию
две с виду одинаковые электровилки
но вскрытие показало обратное
Брак или ошибка сборки электровилки В16 242
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться1Вт, 4 Сен 2007 23:45
Поделиться2Вт, 4 Сен 2007 23:46
вскрываем корпуса обоих электровилок
Поделиться3Вт, 4 Сен 2007 23:48
рассмотрим поближе каждую в отдельности
Поделиться4Вт, 4 Сен 2007 23:51
выкрутим прижимные болты
Поделиться5Вт, 4 Сен 2007 23:54
на фотографи и видно
что в качестве штыревого контакта применяется
контакт из неразборной электровилки, где питающие провода зажимаются внутри штыря
Поделиться6Вт, 4 Сен 2007 23:56
а должно быть вот так
Поделиться7Ср, 5 Сен 2007 00:01
обычно штыревые контакты должны вытаскиваться для удобства подключения
но они прочно сидят на месте и резьба срывается при закручивании болтов
т.е. наверняки используется мягкий материал, который лучше подходит для обжима провода
получается ошибка при сборке или все же брак от производителя
Поделиться8Ср, 5 Сен 2007 00:27
Помните поговорку?
Третий сорт - ещё не брак!
Поделиться9Ср, 5 Сен 2007 15:50
admin написал: получается ошибка при сборке или все же брак от производителя
sergey_sav написал: Помните поговорку? Третий сорт - ещё не брак!
Если бы эти фотографии вилок былы сделаны в Астане, то предлагаю еще вариант ответа на вопрос-предположение admina: "Made in China" или " Made in Turkish". Все вокруг завалено изделиями, производенными в указанных странах. О качестве говорить - нет слов!
Поделиться10Вс, 9 Сен 2007 11:33
фотографии сделаны именно в Астане
но больше похоже
что на заводе вместо необходимых штыревых контактов, засунули другие которые были в наличии
