Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » О плавких уставках ПН2-100
Я конечно извиняюсь, но не поня шутку юмора. ПН2 - 100 это корпус (т.е. размеры) а то что внутри написано на корпусе. Наиболее распространенные с чем приходилось сталкиваться это 100 А, 80 А, и 31,5 А. (или я чегойто не понял?)
"Шутка юмора" в том и заключается, что внутри-то как раз наиболее распространены плавкие элементы именно на 100 А. Т.е. при комплектации предохранителя устанавливаются элементы на 100 А., а те, о которых пишете Вы, как раз не встречаются, например, в нашей торговой сети.
      И на вопросы о других номиналах, кроме 100 А. (уменьшенных величин), наши снабженцы-торговцы ничего не слышали.
Если Вы разбирали предохранитель, то наверное видели внутри несколько пластин соединенных по пайкой. Пример: если пластин 4-ре на ток 100А - то удалите 2 пластины, засыпте кварцевый песок, соберите предохранитель и на корпусе напишите - 50А.
нужно попробывать
Допускается применять самодельные вставки, но калиброванные согласно расчетам на ток плавления и испытанные должным образом. Для этого должна быть в наличии зарегистрированная лаборатория. Второй вариант-заменить в шкафу предохранительные колодки под предохранители ПРП(стеклянные). У них выбор от 10А до 63.
Правильно можно откалибровать, но комиссии не объяснишь почему у тебя завышенные вставки, так как нет лаборатории и соответствующих протоколов. Предохранители ПН по литературе отписывают на 31,5А, 63А,100А и т.д. Скорее всего это на заказ. Мы заказывали шкаф на заводе и сразу оговорили сколько вставок и на какой ампераж.
А в практике встречаются 100А,250А,400А,600А.  Поэтому вместо ПН установили ППН. Но будьте внимательны с заводом изготовителем. ППН из-за того, кто их изготовляет сильно различаются. Первая партия лежит(они маленькие и толстые). А вот со второй партии спокойно подходят вместо ПН (длинные и худые).  Маркировка ППН-33. И вместо ПН-100А установили ППН-33 100/40А
Отредактировано Toshka (Вс, 30 Ноя 2008 13:01)
В названии ПН2-100 цифра 100 означает габарит. Уставки 31,5А-40А-50А-63А-80А-100А. Все это выпускается многими. При заказе нужно оговаривать ток плавкой вставки. Если в вашей торговле нет то она плохо работает или просто бестолковая в электротехническом плане. Можно поставить предохранители ИЭК, но тогда надо заказывать и ихние держатели для предохранителей. Предохранители, которые при отсутствии специальной защиты могут при срабатывании оставить сеть в неполнофазном режиме в отличии от автоматов имеют более высокую устойчивость к токам к.з.~50кА. Так что надо знать токи к.з. на шинах РП, т.к. автоматы при к.з. могут просто привариться контактами и ни кого уже не отключать.
drug написал(а):
А вопрос так и остался: выпускают ли заводы сменные плавкие уставки разных номиналов?
Выпускают пока ещё.Вставки
В магазине видел ПН2-100 калиброванные на 30, 40, 50, 63, 80 и 100А.
1-Торговая сеть какого города ?Если у вас нет или не могут привезти - это еще не значит что это у всех так-же.
2-ППН-33 ( ППН-35) выпускаются  нескольких габаритов ( 00,0,1,2 ) и надо определиться САМОМУ что именно заказывать.
3-У плавких вставок недостижимая ни одному автомату отключающая способность и прекращать их выпускать никто не собирается.
4-Есть специальная таблица как калибровать самому вставку если очень надо.(Справочник по "ленточкам" )
5- И в конце концов Уставка -это длительный рабочий ток НАГРУЗКИ   а не ток короткого замыкания. И что вы собираетесь обьяснять комиссии ? В случае КЗ абсолютно все равно на сколько уставка была у ПН-2. Главное что-бы расчетный ток короткого замыкания был ( в нашем случае ) выше 100 А.
6- Список можно продолжать. зависит от уровня компетентности оппонентов. "Умный - не спросит. дурак - не поймет"
