Дачные участки. Ежедневное среднее энергопотребление на текущий момент (в июле)
составляет 50 Квт.
Чему равно максимальное энергопотребление?
И насколько оно возрастает весной, осенью или при плохой погоде летом?
Очень нужна информация для принятия решения по трансформатору.
Спасибо!
Максимальное токопотребление?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Чт, 16 Авг 2007 13:24
Поделиться2Чт, 16 Авг 2007 19:59
да, как точно сказать на сколько? кто-то вкл обогреватель, кто-то 2 в плохую погоду. а что если мощьность транса взять по номин мощности линии передачи на поселок? больше всеравно нельзя
Поделиться3Чт, 16 Авг 2007 23:56
Попробуйте поступить по другому.
Сформулируйте вопрос исходя из количества потребителей и средней выделенной мощности, максимальной мощнисти выделенной Энергосбытом на Ваш дачный посёлок.
А то получается так: сегодня у нас потребляемая мощность 50 кВт, угадайте с трех раз - какое потребление будет летом, осенью?
Вы сами то вникаете в вопрос, когда его задаёте?
И не надо заявлять, что =Достаточно информации если владеешь предметом;=
Отредактировано sergey_sav (Чт, 16 Авг 2007 23:59)
Поделиться4Пт, 17 Авг 2007 12:56
А Вы сами то вникаете в вопрос, когда отвечаете?
Еще раз утверждаю, что достаточно информации если владеешь предметом.
Я не просил теоритизировать, ждал ответа от человека с опытом.
По вашему получается, что для обеспечения электричеством поселка нужно сначала подвести его, а потом замерами в течении года определить какой ставить трансформатор. А он уже стоит. Значит или он сгорит, или купили очень мощный, или случайно угадали.
Поделиться5Пт, 17 Авг 2007 14:12
Как правило, прежде чем ответить, думаю.
Для того, чтобы получить ответ надо грамотно задать вопрос. Наверное, Вы это знаете, но почему то не пользуетесь.
Если Вас не устраивает то , что из Вас пытаются вытянуть информацию для того, что бы Вам же и ответить, то попробуйте на основании своих данных самостоятельно произвести расчет.
Даю Вам необходимое для этого:
СП 31-110-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
Раздел 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Нагрузки жилых зданий
Вам необходимо обратить внимание на табл. 6.1, пп 2 – Летние домики на участках садовых товариществ. Не забудьте учесть коэффициенты спроса, одновременность, несовпадения максимумов.
Этого будет достаточно для оценки расчетной нагрузки на шинах РУ-0,4кВ ТП.
Из жизни. У меня в деревне примерно на 50 домов (из них 15-20 современных, с разрешенной мощностью 9-11кВт, 3 ф) установлен трансформатор на 250 кВт. Дома почти все с постоянным проживанием.
Удачи в расчетах.
Поделиться6Вс, 19 Авг 2007 11:10
составляет 50 Квт.
сложно ответить однозначно
необходимо гораздо больше информации
- на данный момент какой установлен у вас трансформатор, раз возникла необходимость устанавливать другой, или же откуда вы запитаны
- какие провода установлены у вас на опорах, в случае завышения мощности и возрастания нагрузки, все это повлечет последствия (или же их тоже прийдется менять)
- есть ли ограничения по мощности от энергоснабжающей организации
если по простому берите максимально возможный, через несколько лет, в связи с постоянным ростом потребления электроэнергии, вам и нового может не хватить
а при максимальной возможной мощности, что бы соблести учет электроэнергии, установите трансформаторы тока нужного номинала, при возрастании нагрузки замените их на больший
если только не сделаете ограничение на вводах у потребителя посредством, установки автомата нужного номинала
Поделиться7Вс, 19 Авг 2007 16:16
В принципе логично что какая бы ни вышла расчетная мощность, выше мощности, отпущенной РЭСом не прыгнешь, иначе можно банальный штраф схватить за перерасход. Поэтому надо бы, действительно, поинтересоваться в этой организации, сколько на эту ветку можно грузить.
И если мощности подстанции не хватит, необязательно выкидывать старую (то есть новую) и ставить на ее место еще мощнее (новую новую) . Подстанции можно включить на параллельную работу. И летом даже одну вырубать. Короче, я бы посоветовал установить подстанцию следующей стандартной величины (на ступень больше). И на этом все. Тем более, что по нормам эксплуатации подстанция может работать с некоторой перегрузкой, что потом компенсируется недогрузкой.
