Привет всем! Встал такой вопрос:нужно собрать автоматику на паровом котле Е1/9, и не могу сообразить как работает уровнемерная колонка.Электроды почему то все разной длины и как то не ровно стоят.Теперь сам вопрос :принцип работы основан на электропроводимости воды?как определить электроды работающие на нижний уровень и соответственно на верхний? Может кто сталкивался с этим или подкинте ссылочку где можно про это почитать.
Уровнемерная колонка на паровом котле
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Пт, 26 Авг 2011 19:39
Поделиться2Сб, 27 Авг 2011 03:56
Самый длинный электрод - общий, может быть соединен с корпусом колонки, кроме него должны быть 2 или три покороче -на минимум, норму и максимум. На верхний уровень - самый короткий.
Поищи описание на любое электродное реле уровня - например польское EP-53 или отечественное РОС-301.
Поделиться3Сб, 27 Авг 2011 10:00
Жека спрашивает:
...Может кто сталкивался с этим или подкинте ссылочку где можно про это почитать
Начните читать с аналогичного реле Электронное реле уровня жидкости, там масса описаний реле для скачивания - с разным количеством электродов/уровней.
Наверняка будет полезно
Поделиться4Сб, 27 Авг 2011 18:58
Спасибо всем!
