Сгорели мозги у станка, станок строгольный управляется компьютером, стабилизатор стоит "Ресанта"
Напряжения в сети днем падает до 205В, вечером после пяти вечера на оборот поднимается до 255В да еще и постоянные скачки напряжения. Подскажите какой стабилизатор самый подходящий в таком случае.
Подскажите пожалуйста какой стабилизатлор лучше преобрести?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Ср, 24 Авг 2011 13:42
Поделиться2Ср, 24 Авг 2011 14:33
А Ресанта - это разве стабилизатор?
Вся техника поставляемая в Россию должна нормально работать при напряжении 220В+-10%, а релейные стабилизаторы (в т.ч. и стабилизаторы Ресанта) имеют выходное напряжение 220+-8% (202 - 238В). Повышенное напряжение тяжело стабилизировать, т.к. немногие стабилизаторы имеют рабочий диапазон входных напряжений выше 245-260В (как правило при 250В уже стабилизаторы отключаются). Хотя есть достаточно недешевые стабилизаторы Volter, у которых входное напряжение может доходить до 300В. Как полумеру могу предложить заменить стабилизатор Ресанта на другой, и никогда больше не связываться с Ресантой.
Напишите, какая у Вас мощность нагрузки и какой cos фи у Вашего станка (или просто полную мощность). Я тогда предложу Вам несколько вариантов замены стабилизатора.
Поделиться3Ср, 24 Авг 2011 14:53
Станок однофазный нагрузка около 2-х кВт, вот у него уже мозги сгорели, а в ближайшем будущем придет еще один станок, у него трех фазная сеть нагрузка 7.5 кВт, но там еще у станка свой компрессор, по этому хочу преобрести около стабилизатор около 10кВт мощности, по ездил по магазинам, там предложили "LIDER" правда цена кусается, потом предложили в другом магазине "Штиль" тот еще дороже.
Поделиться4Ср, 24 Авг 2011 21:20
Lider и Штиль хорошие стабилизаторы. Правда, мы Штиль поставляли только под заказ один раз, и из трех стабилизаторов через три месяца один поехал в ремонт...
Из ряд стабилищзаторов Volter для первого станка Вам подойдет модель Volter СНПТО-2 ш (2,2 кВт, вход 130-270В, точность +7,5/-10%) или СНПТО-2 птс (2,2 кВт, вход 170-265В, точность +2/-3%), но рекомендованная розничная цена их 15180 и 17470 соответственно... Для второго: 3 однофазных стабилизатора Volter СНПТО-4 шс (3,5 кВт, вход 180-305В, точность +7,5/-10%, цена 26200), СНПТО-4 птсш (3,5 кВт, вход 145-285В, точность +3,5/-5,5%, цена 30360). Тоже очень недешево, но зато 5 лет гарантии и еще 5 лет бесплатного обслуживания.
Из более доступных моделей только стабилизаторы производства Китай. Тут еще какие могут быть варианты: электромеханический или релейный. Упрощенно: первый точнее (+-3%), но медленнее отрабатывает скачек напряжения, релейный быстрее реагирует, но менее точный (+-8%). У электромеханического возможно через 3-5 лет понадобиться заменить счетки автотрансформатора (стоят они недорого, менять не сложно). Для трехфазного станка можно купить трехфазный стабилизатор, но он как правило, электромеханический. Или три однофазных: в этом случае можно выбирать между электромеханическим и релейным (или электронным).
Для более правильного подбора прошу ответить на вопросы:
В паспорте к станку есть какие-либо особые требования к точности питающего напряжения? Потому что надо знать из-за чего сгорели мозги: из-за недостаточной точности напряжения или стаб просто не смог отработать скачок электроэнергии.
Какое напряжение в сети бывает, когда работает станок (если работает круглосуточно, то какое днем, ночью, утром и вечером)? Или оно все время колеблется в пределах 205-255в?
Поделиться5Чт, 25 Авг 2011 11:48
В паспорте станка особых инструкций нет, просто написано 220-230В 50Гц, ситуация такая, когда станок начал выдавать ошибку, мы эту ошибку отослали дилеру, он нам прислал новые мозги, старые отослал в китай на экспертизу, из-за чего они згорели точно пока ни кто не можент сказать, но просто зная свою сеть я грешу на неё, и не хочу что-бы эта же ситуация произошла с другим станком. Напряжение утром колеблется от (L1 205-225; L2 215-220; L3 210-223), в обед примерно тоже самое, а вот к вечеру прибавляйте по 30-40В смело, зимой еще хуже. Один раз меж фазное 410В впоймал. Скачек еще ни разу не ловил, приборов таких нет в наличии. Станок пока работает только в первую смену, но скоро возможно запустят и в две.
Поделиться6Чт, 25 Авг 2011 14:26
Ну днем у Вас нормальное напряжение: о напряжении 205-223В многие могут только мечтать
Если поставить обычный релейный стабилизатор напряжения, то у него в этих же пределах и будет выходное. Если же Вам нужно более точное напряжение на выходе, то Ваш выбор - это или электромеханика, или дорогие стабилизаторы типа Volter (см. выше), Lider, Штиль и т.д. Из электромеханических мы уже много лет торгуем стабами Sassin и Энергия, последние поколения этих производителей (Black Line и New Line соответственно) очень хорошо себя зарекомендовали. У однофазных стабилизаторов Энергия СНВТ New Line диапазон входного напряжения 140-260В, у трёхфазных стабилизаторов Энергия СНВТ New Line диапазон входного напряжения 280-430В, у трехфазников Sassin Black Series 3D - 140-255В/240-440В (но мощность от 15кВА). Точность выходного у всех +-3%.
Как вариант еще есть электродинамические итальянские стабилизаторы Ortea - они объединяют плюсы и релейных, и электромеханических: точность 0,5%, входное напряжение 220+-20% или +-30% (в зависимости от модели), скорость срабатывания практически как у релейных стабилизаторов (12 вольт за 16 мс). Но цена.... 1ф на 2кВА (Vega 250-15/200-20) стоит 685,8 евро, а 3ф на 10кВА (Orion Y15-15 / 10-20) - 3114 евро (три однофазных Vega 500-15/400-20 мощностью 4кВА стоят 3 х 888,3 евро).
Еще вопрос: стабилизатор будет стоять в пыльном помещении?
Поделиться7Пт, 26 Авг 2011 09:45
В этом случае самым подходящим будет компьютерный бесперебойник на конкретно "мозги". Вообще электроника горит не столько от длительного повышения сетевого напряжения, сколько от кратковременных выбросов напряжения с большими значениями, то есть при недостатке средств может выручить и хороший "Пилот" (в смысле -сетевой фильтр с защитой от перенапряжений).
