Объявление
Вычисление потребляемой мощности
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте! Замеряю ток клещами в трехпроводной сети, с которой питается освещение,обогрев и один 3-х фазный двигатель.Ток на каждой жиле в среднем 40А. Скажите пожалуйста что- бы вычеслить мощность потребляемую исходя из тока.Р=UхI нужно суммы всех токов умножить на 220,или ток одной жилы на 380?
Соединение потребителей звездой.
В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз
P = Pa + Pb + Pc,
где
Pa = Ua*Ia*cos φa; Pb = Ub*Ib*cos φb; Pc = Uc*Ic*cos φc;
Ua, Ub, Uc; Ia, Ib, Ic – фазные напряжения и токи;
φa, φb, φc – углы сдвига фаз между напряжением и током.
Активная мощность симметричного трехфазного приемника
P = 3*Pф = 3*Uф*Iф*cos φ.
Соединение потребителей треугольником
P = Pab + Pbc + Pca,
где
Pab = Uab*Iab*cos φab; Pbc = Ubc*Ibc*cos φbc; Pca = Uca*Ica*cos φca;
Uab, Ubc, Uca; Iab, Ibc, Ica – фазные напряжения и токи;
φab, φbc, φca – углы сдвига фаз между напряжением и током.
Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то мощности удобней выражать через линейные величины Uл и Iл.
При соединении фаз симметричного приемника звездой Uф = Uл / 1,73, Iф = Iл, при соединении треугольником Uф = Uл, Iф = Iл /1,73 . Поэтому независимо от схемы соединения фаз приемника активная мощность при симметричной нагрузке определяется одной и той же формулой
P = Uл*Iл*cos φ.
где Uл и Iл – линейное напряжение и ток; cos φ – фазный.
Обычно индексы "л" и "ф" не указывают и формула принимает вид
P = 1,73*U*I*cos φ.
Соответственно, у Вас потребляемая мощность 3*40*220*cos φ
Отредактировано electromirbel (Вт, 23 Авг 2011 20:49)
