подключен правильно (выключатель разрывает фазу, а не ноль)
Без разницы что размыкает.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » зацепили сверлом эл.провод в стене
Сверло почти разорвало пополам двужильный провод по которому идут две фазы на люстру.
Про какие две фазы речь?
Драный провод восстановлю куском провода ,вставлю его через клемники ваго и замурую стену
Или просто скрутить и замуровать, результат одинаков, тогда зачем тратиться? (почти ©)
Наверно имеется ввиду провод идущий после 2кл выключателя. Но я так и не получил ответа, где же все-таки фаза, подходящая к выключателю? Ведь на 2кл выкл должен идти трехжильный провод!
Про заизолировать забыли))) Да и пропаять не мешало бы
electromirbel
Но 1андрей писал ранее:
Еще две жилы (не знаю от чего они) по касательной царапнуло изоляцию, но явного следа горения нигде не видно, их я залил обильно жидкими гвоздями
А две фазы - это, видимо, провода от двух клавиш (да еще, видимо, "наведенка"), а ноль идет по второй паре (касательно царапнутой).
Да и еще непонятно, на каком участке проводки произошло повреждение - перед выключателем или уже после него перед люстрой.
Я ничего не забыл... если замуровывать, то особой разницы нет. Меняется только время "взрыва"...
drug, так он еще и написал, что у него там куча проводов
Выключатель не разбирал и сколько пришло туда проводов не знаю .По мне так достаточно одну фазу туда пустить на две кнопки сразу.
Провод был просверлен на пути из выключателя к люстре т.е. две жилы с фазами.
Куча проводов потому что рядом коробка пускает тут же провода на розетки.
Отредактировано 1андрей (Вт, 23 Авг 2011 22:43)
