Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » схема подключения трансформатора напряжения ОСМ1-0,16
Сообщений 1 страница 10 из 10
Помогите подключить ТН к сети 220В чтобы иметь на другой стороне иметь уровни напряжения 5В 12В 22В
Чего тут думать-то? Трансформатор имеет три обмотки. Подключайте там, где написано U1 220 В - это и будет обмотка высшего напряжения (на снимке - в правом нижнем углу).
При этом вторая обмотка будет выдавать 12 В, а третья - 5, 22 и 220 В (с различных отпаек).
Только не забудьте про какую-нибудь защитную аппаратуру. Обычно каждая обмотка подключается через автомат либо предохранитель. http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/26997-1.png
Серый
добавлю, что еще нужна перемычка на "0", который находится в левом верхнем.
http://i.imgur.com/e4aSb.jpg
На вторичной обмотке нуль сети нужен далеко не всегда. Иногда лучше подключить повторное заземление( с перемычкой при обрыве нуля, что встречается довольно часто, вторичные цепи окажутся под напряжением сети)
sylfaen
там где я работаю подключают именно так  :dontknow:  может расскажите по-подробней !? я бы обязательно передал эту информацию
Не надо никакой перемычки между нулями. Если будет перефазировка извне, это может печально кончиться.
Данный трансформатор используют в станках и по схеме "ноль" вторичной обмотки просто подключается на "массу".
сегодня "звонил" подобный трансформатор, нули не прозваниваются, значит без перемычки работать не будет.. :huh:
Они не должны "прозваниваться", обмотки электрически изолированы друг от друга. В основу принципа работы трансформатора напряжения положена электромагнитная индукция, а не электрическая связь. Все должно работать без всяких перемычек.
похоже мы о разных трансформаторах..но на вид идентичны
снял перемычку, замерил напряжение, значения были совершенно неожиданные. на 110 под 200, на 24 и 12 по 100-150.
попробуйте такую схему подлкючения ОСМ1-0,16
