Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение американского холодильника к российской сети.
Сообщений 1 страница 10 из 11
Клиентка купила чисто американский рефрижиратор 2-дверный.
Вопрос: можно ли для его включения использовать обычный трансформатор? Или нужен именно специальный преобразователь? Номинальное напряжение холодильника -120V \ 60 Гц. Мощность - около 1 кВт. Сам с таким оборудованием никогда не сталкивался, хотя опыт работы немаленький.
Заранее спасибо.
Можно использовать лабораторный автотрансформатор регулируемый (ЛАТР), но подбирать его - по току!!! Нужно знать точную мощность в кВА (или в кВт, но тогда нужно знать и косинус фи).
Завтра буду в том районе - попробую документы найти или хотя бы табличку сзади щелкнуть. Дело в том, там местные умельцы приладили обычный транс(не ЛАТР), гудит по страшному.
Из википедии:
При одинаковых напряжениях первичной обмотки трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот.... При частоте меньше номинальной материал магнитопровода входит в насыщение, что ведёт к увеличению токов через первичную обмотку и, как следствие, её перегрев с вытекающими последствиями.
- значит специального адаптера не требуется? Только подобрать по току?
client76, в колбасном цехе фирмы более 10 лет работают два американских термошкафа с расчетом на напряжение и частоту той страны. Но ТЭНы сразу заменили на "наше" напряжение, а для остального оборудования на каждый шкаф поставили по трансформатору понижающему мощностью по 1,5 кВт. И никаких проблем.
   У Вас видимо мощность трансформатора не подобрана или его качество плохое.
   Кстати, "гудит по страшному" при работе компрессора или и на ХХ?
   А как с нагревом трансформатора ?
Транс гудит на ХХ сильно, а под нагрузкой - хоть из кухни беги. С выбором его по мощности видимо ошиблись и довольно сильно. Греется градусов примерно до 40.
Если гудит на ХХ, то дело не в ошибочном выборе мощности, а в ошибочном выборе самого трансформатора  :flirt:
сегодня посмотрел транс - http://www.tdtransformator.ru/OSM.html -вот такой. 1кВа. На табличке в холодильнике -7А.
Все таки почему он гудит то даже без подключенной нагрузки?
Трансформаторов 2 штуки, ведут себя одинаково шумно. Неужели оба собраны так плохо?
Хз, обычно трансформаторы не гудят. Гудят они из-за вибрации пластин магнитопровода. Либо не затянуты болты, либо плохо пропитан лаком
Проверьте на всякий случай ток ХХ трансов, но скорее они у Вас просто ни к чему не прикручены, а надо (лучше через резинки).
Вечер добрый. Нагуглил на досуге вот такую штуковинку:
http://ledlenta.ru/index.php?page=shop. … p;Itemid=1
Будет ли с ней холодильник работать? Описание:
ВНИМАНИЕ!!! Адаптер подходит только для нагревательных и осветительных приборов (утюг, фен, лампа накаливания, паяльник, вентилятор, тостер...), не имеющих в своём составе никакой электроники (дисплеи, эл. таймеры, функции программирования, эл. регуляторы мощности, сенсорные кнопки и т.п.).
- http://220-110.ru/220110.htm
Вроде как у холодильника нет всех этих примочек, стоимость копеечная и уж точно не будет слышно ни звука.
Отредактировано client76 (Вс, 7 Авг 2011 00:43)
