Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Помогите найти отличие реле RELOG 2RH 01, 220V
Сообщений 1 страница 2 из 2
хотел спросить есть два одинаковых вроде реле RELOG 2RH 01, 220V
PI-Nr.: 1 731 508 500б DС. UIC
PI-Nr.: 1 771 537 000, DC
смотрю обозначение по каталогу на одном стоит DС. UIC , другой просто DC, а что это такое не понимаю
в чем разница можете чайнику подсказать
Каждое реле имеет паспортное обозначение для идентификации их по параметрам и техническим характеристикам, этот паспорт понимать не надо, лишь запоминать.
   Ваше реле промежуточное, с четырьмя перекидными контактами на 5 А., катушка может быть на разное напряжение постоянного тока - DC  или переменного - AC.
   Крепление реле на DIN-рейку (с нулевым паспортом) или под болтовое крепление (первое в списке).
Отредактировано drug (Вт, 26 Июл 2011 17:15)
