Подключение КТПН-250 кВА
Сообщений 1 страница 4 из 4
Кабелем какого сечения можно подключить КТПН-250 кВА к сети 6 кВ?
Проектным.
а обязательно кабелем? может быть воздушка будет ничуть не хуже? а для выбора кабеля вам нужно знать: а) чтобы был на напряжение 6 кВ, б)сечение не такое уж и большое ток будет порядка 24 А (у хорошего поставщика таблицы допустимых токов должны быть), если в земле будете прокладывать и хочете подешевле - аллюминиевый бронированый кабель выбирайте, если внутри помещений по конструкциям и деньги позволяют - медным в резиновой оболочке.
у нас трансформатор 1000 кВА при почти полной загрузке + наполовину загруженный 63кВА запитаны медным гибким кабелем 35 кв.мм.
Ваащето, ТУ выдают Электросети. И там зачастую указывают сечение и марку кабеля, т.к. ТП может быть проходная или тупиковой с перспективой расширения мощности. Поэтому, как справедливо заметил Slawa, лучше всего Вам этот вопрос надо решать с проектировщиками и через них с электросетями.
Если Вам просто хочется прикинуть сечение то, как справедило заметил iБорис, делается это так: 250кВА/6кВ/1.73 = 24 А
